| Toll Restriction http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=1212 |
| Автор: | axsmyth [ 30 июл 2010, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Toll Restriction |
Требуется включить сабж, однако... Ситуация, как я понимаю, простая: ARSC в последней строке ставим "2" в столбце класса, которому нужно учинить разбор набираемого. ATDP для Исходящих и Дня, а так же для класса, рута и префикса ставим TDI=0. Как я понял из описания, если стоит единица или ничего, то выход не блокируется. Наблюдаю рестрикцию после полного набора номера. Но, тем не менее... Либо стираю TDI, либо ставлю в 1, но все равно получаю RESTRICT после полного набора номера, указанного в AMND. Так же, после набора городского номера с двойки иногда выходит рестрикт, а иногда сплошной высокий однотональный гудок и надпись"BSY" на дисплее. В этом случае по таймауту ситуация сменяется рестрикцией. Рестрикция снимается только установкой единицы в ARSC. Где искать решение? Ни ARSC, ни ATDP на день-ночь не разделяется. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 авг 2010, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Toll Restriction |
Наверное, Вам стОит поподробнее описать проблему: какого результата Вы хотите достичь, что точно для этого сделано, что не выходит и как это выглядит... Насколько я понял, Вам хочется задействовать фичу Toll Restriction. Однако в разделе Toll Restriction - 3/6-Digit в Feature Programming Manual задействовано существенно больше команд, чем у Вас упомянуто. Кроме того, Toll Restriction - 3/6-Digit - это не единственная возможность дифференцировать права абонентов в отношении набираемых ими номеров: в зависимости от Ваших целей и нюансов базы данных Вашей АТС, возможно, удобнее было бы задействовать такие фичи, как Toll Denial/Toll Diversion или Least Cost Routing - 3/6-Digit. Наконец, по поводу дня и ночи. Цитата: Ни ARSC, ни ATDP на день-ночь не разделяется это Ваше желание, или констатация факта, что так реально запрограммирована АТС? Так или иначе, я бы с осторожностью подошел к вопросу о Цитата: для Исходящих и Дня Разумеется, NEAX2400 с действующим режимом ДЕНЬ существуют, но их ИМХО несравненно меньше, чем тех, в которых вечная полярная НОЧЬ. Ведь именно НОЧЬ действует по умолчанию, а для переключения в ДЕНЬ в АТС как минимум должна быть Attendant Console, ну и, что называется, "политическая воля"...
| Автор: | axsmyth [ 04 авг 2010, 12:08 ] |
Итак. Все описанное является не пожеланием, а запрограммированым фактом. ASYD - Develop ARSC command for Day/Night - не разбивается. ATDP - аналогично. System Data 2, Index 1 = 03 ARSC - классы прописаны у всех, например 3 - запрет МГ. Именно МГ, а не "8". 1 - разрешены любые звонки. AMND - прописаны длины всех наборов, за исключением МН, где прописаны лишь некоторые направления. AARP - не прописывалась. ATDP - уже упоминалась. С программированием вроде все - дополнительно - спрашивайте. Фича Toll Denial/Toll Diversion не прописывалась. LCR - задействован, т.к. используется разнообразная маршрутизация по цепочкам рутов, в зависимости от тенанта абонента и набираемого номера. Д/Н - Ну разумеется, станция работает в ночном режиме, из-за отсутствия консоли аттенданта. Но, поскольку разбивка соответствующих команд на день-ночь не произведена, программирование их хоть "днем" хоть "ночью" дает идентичный результат. Я программирую в режиме "день". О самой задаче: Требуется запретить некоторым абонентам набирать МГ, почти все МН, некоторым мобильники своего региона, некоторым набор всего вышеперечисленного. А некоторым - даже набор любого городского, но это сделать совсем просто именно через ARSC. |
| Автор: | axsmyth [ 05 авг 2010, 00:02 ] |
Это понятно. Спасибо. Только вот вопрос - а почему все же не работает сабж? Фича, достаточно четко документированная. Понятная, да и уже прописанная, в отличие от AEFR. |
| Автор: | NEAXMAN [ 05 авг 2010, 09:26 ] |
Если флудить, то: Цитата: Только вот вопрос - а почему все же не работает сабж? На этот вопрос могут дать ответ либо Вы, либо - кто-то другой. Другому для этого нужна более-менее свободная АТС сопоставимой с Вашей конфигурации, определенное количество свободного времени, и дамп Вашей АТС. Совпадение этих трех факторов маловероятно Ответ от Вас, с другой стороны, может быть либо положительным: "сабж не работает!", либо отрицательным "сабж работает!". Первый вариант без проверки нельзя признать достоверным, но тут - см. выше. Второй вариант представил бы интерес для уважаемого сообщества только в том случае, если бы был сопровожден перечнем допущенных ошибок (неточностей, несоответствий, неверных прочтений, неполноты наличной документации, ...), иными словами - имеет мало шансов на появление |
| Автор: | axsmyth [ 27 июл 2011, 00:40 ] |
Все проверено - работает, как нужно. |
