| Сбор тарификации .... вопрос скорее всего к Валерию Петрову http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=6&t=1149 |
| Автор: | iggi [ 29 май 2010, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Сбор тарификации .... вопрос скорее всего к Валерию Петрову |
Есть группа станций NEAX 2400 сливающих тарификацию в прогу WinTarif . Прога официально купленная у дилера. Так вот в в 3х станциях тарификация сливается красиво , а в одной не заполняется поле caller ID не зависимо с какого направления вызов пришел . У меня вопрос ... есть ли параметр в SMDR настройках ( ASYD или ASYDl или ASYDN , станции были раньше включены по FCCS ), который отвечает за выставление caller ID . Все станции выдают тарификацию на локальные компы , подключенные по TYP1 в RS232. Спасибо. |
| Автор: | Валерий [ 31 май 2010, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сбор тарификации .... вопрос скорее всего к Валерию Петрову |
Спасибо за высокое доверие, оказанное моей персоне, но, к моему глубокому сожалению, я, скорее всего, тут окажусь бесполезен, так как, к моему стыду, программирование 2400IPX для меня - тайна, покрытая мраком. Но попытаюсь помочь. При получении вызова на "проблемной" станции, на дисплее системника номер вызывающего абонента виден? Если не виден - то скорее всего он не поступает из ТфОП. Если виден, то нужно проверять программирование SMDR. Так например, в 2000IPS есть настройки, которые разрешают/запрещают вывод ANI в SMDR. Программирование 2400 для меня - тёмный лес, как я уже сказал, но учитывая, что младшая модель имеет эту возможность, можно предположить, что в 2400 она тоже есть. Если ANI в АТС поступают и в программировании SMDR разрешён его вывод, смотрите "чистые логи", поступающие от оборудования. Если там поле ANI заполнено, то проблема явно в настройках винтарифа. Что касается настроек SMDR, то тут варианта два. Либо штудировать документацию по этому вопросу, либо обратиться с этим вопросом к специалистам, обслуживающим вашу систему связи. P.S. Ну и естественно я не удержусь от того, чтобы покритиковать используемый механизм регистрации соединений. Вам конечно виднее, но с моей точки зрения, винтариф - это совершенно не подходящее средство для сбора информации о соединениях в объёмах 2400IPX. Это приложение изначально было разработано для станций классом 3CO х 8Ext. То есть для микро АТС. Использование винтарифа, в вашем случае, это как попытка на велосипеде перевезти десять тонн цемента. В принципе, поездив туда - сюда с 10 килограммовым мешочком, рано или поздно, вы решите поставленную задачу, но для этого вам придётся сделать тысячу поездок. Гораздо дешевле взять самосвал и перевезти груз за одну ходку. Хотя если цель - накачать икроножные мышцы - то лисапед - лучше. |
