| настройка АОН на Rut http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=5&t=155 |
| Автор: | ТимурМ [ 17 авг 2006, 07:38 ] |
| Заголовок сообщения: | настройка АОН на Rut |
настраивал АОН на направлению и получается странная вещь: настроил команды ACND и ACNP, подстроил ARTD на выдачу АОН и получилось, что ABCD не отправляется , а уходит только EFGHI. где ещё есть настройки АОН? может в ASYD что-то надо открыть или в ARTD ещё какое поле (кроме 50) отвечает за выдачу кодограммы... |
| Автор: | SAN [ 05 сен 2006, 16:51 ] |
Я так понял речь о ISDN. Что конкретно вы прописали в ACND и ACNP? Что стоит в ACDD для номера с которого вы делаете тестовый вызов? В ASYD вроде бы искать не стоит... |
| Автор: | ТимурМ [ 27 сен 2006, 10:15 ] |
в ACNP прописано IC/OG=O, RT=62, CNP=62. в ACND соответственно CNP=62, SKIP=0, ADD=5,DC=37451 ещё транзитом PRI-PRI выходит 2000IPS. так вот когда звонит мой абонент на рут идёт ABCDEFGHI а когда малая станция-идёт EFGHI нумерационный план единый, в ACDD нет ничего... P.S. транзитный вызов от Элкома через 140ую такая же ботва. |
| Автор: | SAN [ 27 сен 2006, 10:44 ] |
Насколько я помню при таком транзите АОН пришедший от маленькой станции (2000IPS) должен без изменений транслироваться в город. |
| Автор: | ТимурМ [ 27 сен 2006, 12:54 ] |
прочитав доку ,я решил, что ACND/ACNP вешается на Rut независимо и добавляет цифры при транслировании нет обходных способов решить эту проблему? |
| Автор: | Dubridze [ 24 окт 2007, 14:31 ] |
АОН от малой станции действительно пойдёт транзитом без изменений. Как вариант можно сделать так: в ACNP IC=I, RT=рут на IPS, CNP=X ACND CNP=X, skip=0, add=5, DC=37451 Но в этом случае и у вас номера будут отображаться с полным АОНом. Второй вариант: стыковать по CCIS. Тогда никаких проблем с АОНом не будет в принципе. |
| Автор: | alexin [ 20 июл 2010, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: настройка АОН на Rut |
Добрый день! Подскажите как настроить АОН: в ACNP прописано IC/OG=O, RT=10, CNP=1. в ACND CNP=1, SKIP=0, ADD=3,DC=ABC в ACDD D/N=D, RT=10, DC=DEFGHI, CDC=60001, AD=0, XFR=0 АОН нормально видно в формате ABCDEFGHI но данный номер серийный на 2 линии, как сделать, чтоб при звонке с 60002 был тот же АОН? |
| Автор: | alexin [ 29 июл 2010, 13:42 ] |
Неужели никто не сталкивался? |
