| 7400 ICSa, поддерживает ли ISDN, есть ли еще к ней платы? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=4&t=97 |
| Автор: | bestann [ 06 фев 2006, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | 7400 ICSa, поддерживает ли ISDN, есть ли еще к ней платы? |
Т.к. я начала изучение НЭКов с 2000 IPS, есть непонятки с более ранними моделями, тем более, что есть различные версии 7400. Поехала я посмотреть АТС. Название написано NEC 7400 ICSa (вроде как 140MX???) 1997г. Админится из доса (черный экран), посмотрела мануал. Есть только часть мануала (feature programming) на русском. По командам прошлась- вроде то же, что и 2000 IPS (различия конечно есть, но надо очень подробно все просмотреть). Заметила, что в СМ10 (это в доке) прописываются LENы 4-значные (а не 3-х). Выходит это более ранняя версия 2000 IPS, а не 2400 IPX? Но похоже доки не те, а к 7400 100mx. Всего 4 ПИМа. В самом нижнем пиме две платы и коструктив , куда пару кабелей вставлено и флоппи-дисковод. Эти платы такие: PH-PC30 6A и PH-IO24 4A (там еще написано SPH-IO24 IOC SP3072 A 6A), Это процессор и сопроцессор? Платы в АТС есть такие: PA-4MFCA (вроде для R2-MFC) PA-8RSTJ PA-30DTS (Это плата D-канала для MFC???) PA-30PRTC (SP3030 A 5A Это случаем не ISDN?? без D-канала?) PA-16LCBK-B (аналоговые похоже) PA-LCBE (странная- это плата аналоговых абонентов?) В центре 1 пима (второй считая снизу) стоит PH-SW04 и в двух пимах выше PH-PC13. Вопрос: поддерживает данная АТС поток ISDN (говорят не все версии процессора)? Какие платы для этого нужны и есть ли они вообще сейчас в продаже (планируется не один поток), сколько стоят? Сколько потоков поддерживается? В каком режиме работает- только slave? Программирование потока сильно отличается от 2000 IPS (если доки не достану)? Сколько цифр передается по потоку и АОН передается ли, т.к. Задача: сделать её транзитной и соединить по потоку со станцией Definity. Поддерживается ли Q-SIG? Это вариант альтернативы ISDN-у. |
| Автор: | SAN [ 08 фев 2006, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 7400 ICSa, поддерживает ли ISDN, есть ли еще к ней платы |
bestann писал(а): Вопрос: поддерживает данная АТС поток ISDN (говорят не все версии процессора)? Какие платы для этого нужны и есть ли они вообще сейчас в продаже (планируется не один поток), сколько стоят? Сколько потоков поддерживается? В каком режиме работает- только slave? Программирование потока сильно отличается от 2000 IPS (если доки не достану)? Сколько цифр передается по потоку и АОН передается ли, т.к.
Задача: сделать её транзитной и соединить по потоку со станцией Definity. Поддерживается ли Q-SIG? Это вариант альтернативы ISDN-у. Предполагаю что : 1. Вы правильно определились с моделью 7400 M140 ICS 2. Документация которую вы читали к m100/80 ICS те не та которая вам нужна Теперь отвечаю: ISDN поддерживается. Плата нужна 30PRTC Нет ограничения на кол-во потоков есть ограничение на кол-во портов. Плата 30PRTC занимает 32 порта. Работает как master или slave. Программирование отличается очень сильно. (Документация к 2000IPS не поможет) Цифр может приниматься много. (вам хватит) АОН выдать можно, а вот будет ли он передаваться при транзите возможно вам еще кто-нибудь подскажет |
| Автор: | bestann [ 10 фев 2006, 14:18 ] |
У меня есть доки к 2400 IPX. Могут ли тогда они помочь? Ведь выходит эта станция предшественница 2400 IPX |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 фев 2006, 13:05 ] |
В значительной степени эти доки смогут помочь. Разумеется, некоторые функции и команды не поддерживаются, и родной управляющий софт имеет другой, более мрачный, интерфейс. |
