| Не работает "спикерфон" на системниках http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=4&t=939 |
| Автор: | chvd [ 24 июл 2009, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает "спикерфон" на системниках |
В процессе эксплуатации АТСки NEAX7400 M140 возникла проблема со спикерфоном на некоторых системных телефонах. В связи с тем, что вошли в моду различные аудиоконференции, обнаружил, что на некоторых системниках не включается микрофон. Лампочка при этом загорается, как надо. Смена на заведомо исправный телефон не помогает. "Бракованные" системники распологаются на разных картах! Раньше спикерфоном пользовались редко и абоненты не жаловались. Вопрос: лечится ли это? или проще похоронить станцию? С уважением Владимир. |
| Автор: | chvd [ 24 дек 2009, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает "спикерфон" на системниках |
При изучении указанного дефекта, установил, что похоже изменился порог шумопонижения на "бракованных" портах АТС. Например, если системные телефоны расположить рядом в режиме "Спикефон" и щёлкнуть по микрофону пальцем, то получаем короткий акустический "возбуд" из-за обратной акустической связи. Перезапуск карт и АТС не помогает. Владимир. |
