| Neax7400 M140 и 2000IPS PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=4&t=893 |
| Автор: | marzak [ 05 май 2009, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Neax7400 M140 и 2000IPS PRI |
Имеется Нек7400 М140, в станции 2 потока PRI (1 в город, 2-й в нек2000ипс), поток в город стоит и работает, поток в нек2000 тоже стоит и работает, но есть проблемы: 1. Если абонент 2000ипс позвонит на занятого абонента 7400 то в трубке слушает тишину, а не сигнал BUSY. (скорей всего надо крутить на стороне 2000ипс). 2. Не получается настроить транзит с корпоративного потока в город, все разрешения для потоков выставлены, но не получается. Жду хоть каких нибудь предложений. |
| Автор: | iggi [ 06 май 2009, 15:12 ] |
По п1. скорее всего вы правы PRI - это все же цифра и "занято"абоненту 2000 выдает своя станция. Но тем не менее в 7400 можно поюзать команду ISMC на поток в сторону 2000, может там что то и увидите . По п2. не совсем понятен термин " корпоративный поток " , полагаю - это поток с 2000 , тогда тоже для начала - ISMC и желательно поподробнее о том , что вы подразумеваете под "все разрешения для потоков выставлены" , т.е. - команды в студию . Можно к примеру поиграться с транзитом с 2000 на 2000 через 7400 , то же может что то нароете . |
| Автор: | marzak [ 19 май 2009, 14:59 ] |
можно как нибудь файл вставить а то постить распечатку программирования очень много? |
| Автор: | marzak [ 19 май 2009, 15:31 ] |
здесь распечатка основных команд ....... Комментарий: Route 12 (B) 13 (D) - PSTN Route 14 (B) 15 (D) - to NEC2000 IPS интересует как сделать транзит из 14 в 12. Если чего-то не хватает могу выложить. |
| Автор: | iggi [ 20 май 2009, 13:45 ] |
LRTI интересует Rt 12,13,14,15, LRRC между собой dummy и Rt12,13,14,15 , LRSC - Rt 12,13,14,15 и DUMMY Rt у вас похоже их 3 штуки зачем то :31, 254 и 255. И какие цифры живут в какой станции . |
| Автор: | marzak [ 21 май 2009, 12:58 ] |
Выкладываю что удалось получить ....... Далее на 7400 номера 1***, на 2000IPS 2***. Закрытый номерной план по 4 цифрам. Выход на поток на 7400 префикс - 09 (9 занята для аналоговых линий). Транзит пока вторичен (не доделаны коды для транзита на 2000), нужно получить Занято, при занятости абонента. Dummy роуты были описаны до меня я только использовал один из них.[/url] |
| Автор: | iggi [ 21 май 2009, 17:08 ] |
вроде все правильно . попробуйте постучать в ветку 2000ипс с тем же вопросом . и все же поставьте ISMC на 2Tr 15Rt (detail), полученные дампы можно расшифровать , может подскажут чаво . |
| Автор: | marzak [ 22 май 2009, 07:42 ] |
Хорошо. Спасибо и на этом. |
| Автор: | Zaderevom [ 08 июн 2010, 17:54 ] |
Есть две станции соединенные между собой PRI потоком. К одной из них прикручен BRI. Звонки приходящие с BRI привязывать к внутренним номерам той станции на которой BRI получается а к внутренним номерам второй станции нет. Направляем в 714 MMC звонок в поток и он пропадает, не вылазит не на 500 группе 1-ой станции не на 500 группе второй. Я на Ортемире расписал ситуацию подробнее но там форум сейчас неживой чего то. |
