| АОН + SMDR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=4&t=8 |
| Автор: | Макс [ 18 июл 2005, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | АОН + SMDR |
Интересует следующий вопрос: возможно ли настроить станцию NEAX 7400 ICS M140 так, чтобы информация об определившемся номере ложилась в SMDR строку для входящих соединений? Услуга CLIP включена, на системниках номер отображается. |
| Автор: | SAN [ 21 июл 2005, 10:11 ] |
Возможно вам поможет ASYD sys 1 index 296 bit 0 в 1 Хотя полной уверенности у меня нет. А какой внешний интерфейс? |
| Автор: | Гость [ 21 июл 2005, 20:07 ] |
А что такое и как должно влиять SYS1 INDEX256 bit 0, у меня в документации Not used. Внешний интерфейс ISDN PRI. |
| Автор: | Гость [ 21 июл 2005, 20:13 ] |
попробовал bit0 в 1 не помогло, в SMDR строку определившейся номер не попал. |
| Автор: | SAN [ 22 июл 2005, 09:56 ] |
296 и 256 это немного разные числа |
| Автор: | Гость [ 22 июл 2005, 14:22 ] |
Да немного ошибся, но 296 тоже не помогло. Может есть ещё мысли? |
| Автор: | SAN [ 22 июл 2005, 15:09 ] |
Если у вас поднято устройство тарификации A то ASYD sys 1 index 288 bit 5 в 1 для устройств B C и D индексы другие эта штука включает Expanded формат вывода SMDR в котором есть специальное поле для АОН индекс 296 bit 0 тоже должен стоять |
| Автор: | Гость [ 22 июл 2005, 15:28 ] |
Заработало. Помогло следующее: SYS1 INDEX241 bit4 в 1. Параметры index 288 bit 5 и index 296 bit 0 остаются в 0. |
| Автор: | SAN [ 22 июл 2005, 16:32 ] |
я очень за вас рад а у вас случаем не 140IMX? index 241 по моей документации not used для 140ICS а 2400IPX например абсолютно точно не нуждается в 241-ом индексе |
| Автор: | Гость [ 22 июл 2005, 17:17 ] |
На откидной панели вверху станции написано NEAX 7400 ICS а модель судя по расположению пимов 150 + HP. Индекс 241 бит4 в моей документации тоже "не используется", поменять параметр подсказали люди из фирмы "Катион". |
| Автор: | SAN [ 22 июл 2005, 17:33 ] |
Ага значит 150-ая... спасибо за информацию удачи! |
