 Заголовок сообщения: АОН + SMDR
СообщениеДобавлено: 18 июл 2005, 19:10
Интересует следующий вопрос: возможно ли настроить станцию NEAX 7400 ICS M140 так, чтобы информация об определившемся номере ложилась в SMDR строку для входящих соединений? Услуга CLIP включена, на системниках номер отображается.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2005, 10:11
Возможно вам поможет ASYD sys 1 index 296 bit 0 в 1
Хотя полной уверенности у меня нет. А какой внешний интерфейс?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2005, 20:07
А что такое и как должно влиять SYS1 INDEX256 bit 0, у меня в документации Not used. Внешний интерфейс ISDN PRI.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2005, 20:13
попробовал bit0 в 1 не помогло, в SMDR строку определившейся номер не попал.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 09:56
296 и 256 это немного разные числа :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 14:22
Да немного ошибся, но 296 тоже не помогло. Может есть ещё мысли?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 15:09
Если у вас поднято устройство тарификации A
то ASYD sys 1 index 288 bit 5 в 1
для устройств B C и D индексы другие
эта штука включает Expanded формат вывода SMDR
в котором есть специальное поле для АОН
индекс 296 bit 0 тоже должен стоять
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 15:28
Заработало. Помогло следующее: SYS1 INDEX241 bit4 в 1. Параметры index 288 bit 5 и index 296 bit 0 остаются в 0.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 16:32
я очень за вас рад :)
а у вас случаем не 140IMX?
index 241 по моей документации not used для 140ICS
а 2400IPX например абсолютно точно
не нуждается в 241-ом индексе
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 17:17
На откидной панели вверху станции написано NEAX 7400 ICS а модель судя по расположению пимов 150 + HP. Индекс 241 бит4 в моей документации тоже "не используется", поменять параметр подсказали люди из фирмы "Катион".
СообщениеДобавлено: 22 июл 2005, 17:33
Ага значит 150-ая...
спасибо за информацию
удачи!
