| QSIG, CCIS и имена абонентов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=4&t=2142 |
| Автор: | Валерий [ 30 авг 2013, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | QSIG, CCIS и имена абонентов |
Как ни странно, но и у меня возник ряд вопросов. 1. Если делать стыковку NEAX7400 model 140 по QSIG с оборудованием стороннего производителя, будут ли передаваться имена (хотя бы английские)? 2. Если делать стыковку по CCIS, например, с SV8300, будут ли ходить русские имена? 3. Что является определяющим в поддержке кириллицы? a. Релиз процессора; b. Релиз карточки системных абонентов; c. Сами системные аппараты. d. Что - то ещё... Надеюсь, что кто - то уже экспериментировал на эту тему и поделится своими наблюдениями. |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 авг 2013, 21:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: QSIG, CCIS и имена абонентов |
Цитата: 3. Что является определяющим в поддержке кириллицы? Не близко знаком со 140-ой, но думаю что как и в случае с 2000IPS, решающую роль играет релиз процессора (в случае 2000-ой 11-ый и выше) и соответствующей версии софта, позволяющей назначать имена на русском. Ну и, разумеется, русифицированные системники. |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 сен 2013, 09:35 ] |
Цитата: 1. Если делать стыковку NEAX7400 model 140 по QSIG с оборудованием стороннего производителя, будут ли передаваться имена (хотя бы английские)? Шанс есть, хотя гарантировать успех я бы не рискнул. По крайней мере, протокол QSig предполагает такую возможность, а команда ARTN для рассматриваемой модели содержит компонент 112: IND (Inter-office Name Display 0 = Out of Service 1 = In Service). Вряд ли этого достаточно, но это уже кое-что. Если и вторая сторона не отвергает явно возможность передачи имени по QSig, то это может вселить некоторый, крайне осторожный оптимизм... Точный ответ может дать только эксперимент.Цитата: 2. Если делать стыковку по CCIS, например, с SV8300, будут ли ходить русские имена? Нет, не будут Цитата: 3. Что является определяющим в поддержке кириллицы? Рассуждая безотносительно модели, а также исключив из рассмотрения передачу кириллицы внешними интерфейсами (эта возможность или невозможность определяется протоколом интерфейса), ответом можно считать то, что содержится далее в Вашем вопросе: нужно, чтобы соблюдались условия a, b и с, (а лучше, чтобы и d Правильно сформулированный вопрос в данном случае - более 75% ответа... |
| Автор: | Валерий [ 04 сен 2013, 15:53 ] |
NEAXMAN писал(а): Валерий писал(а): 2. Если делать стыковку по CCIS, например, с SV8300, будут ли ходить русские имена? Нет, не будут Хорошо. Точнее, плохо. А что, в случае вызова с 8300 в сторону 140, которые состыкованы CCIS, мы увидим у вызываемого на дисплее? При условии, что в 8300 имя абонента задано кириллицей? 1. Кракозябры; 2. Пустое место; 3. Или может можно задать два имени, одно на кириллице, внутри атс, другое на англицких буквах, для сетевого взаимодействия? (ну это уж я наверное слишком многого хочу |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 сен 2013, 14:50 ] |
В CCIS сети, построенной на IPS-ках, реализуется как раз вариант 3! |
