Текущее время: 23 окт 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: АОН
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 15:39
Добрый день!
Подскажите, как настроить один АОН на несколько линий?
станция NEAX7400ICS 140
в ACNP прописано IC/OG=O, RT=10, CNP=1.
в ACND CNP=1, SKIP=0, ADD=3,DC=ABC
в ACDD D/N=D, RT=10, DC=DEFGHI, CDC=60001, AD=0, XFR=0
АОН нормально видно в формате ABCDEFGHI
но данный номер серийный на 2 линии, как сделать, чтоб при звонке с 60002 был тот же АОН?
 Заголовок сообщения: Re: АОН
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 09:13
Попробуйте так
ACND CNP=1, SKIP=5(количество цифр внутренней нумерации), ADD=9(количество цифр , которые надо показать , вместе с префиксом),DC=ABCDEFGHI
ACDD - не надо .
Тогда все , что смаршрутизируется в те руты , которым сопоставлен CNP=1 , будет представлено как ABCDEFGHI
Храни ВАС Господь !
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 12:50
Спасибо за ответ, но данный вариант не подходит, т.к. рут может быть один, а абонентских линий с уникальным АОНом около 100
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 12:43
Привет!
Решил проблемму? Если не трудно поделись ин-й, а то сейчас тут наверчу, что бэкап не спасёт. :roll:
