Текущее время: 18 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Нумерация абонентов
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 12:59
Сложилась ситуация: когда ещё не было городских телефонных номеров, начинающихся с 6-ки, внутренним абонентам были назначены номера 60ХХХ, после появления номеров 60Х-ХХ-ХХ абонент при наборе номера начинает с 8(код города)60Х-ХХ-ХХ, иначе попадает на внутреннего абонента. Хотим поменять нумерацию на 10ХХХ, т.к. пока "1" - свободна, но после ввода системы 112 эта цифра также может быть занята. Есть ли какой-то диапазон, который отводится под внутренние номера, или кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация абонентов
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 13:31
Можно использовать другие цифры, например, 6. А коды функций, начинающиеся на 6 дополнить ведущей звездочкой и/или решёткой. В том случае, разумеется, если, цифры не используются где-либо ещё. Возможно, есть ещё варианты.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:08
Если согласиться с тем, что рано или поздно городской нумерационный план займет всю арифметику, то единственным выходом останется стандартный, то есть - выход через префикс: пресловутую "9" или "0". Вообще-то это логично. В конце концов, алгоритм "выход в город без девятки" - это ведь самообман: вместо "лишней 9" для выхода в город мы набираем "лишнюю 6" для местных звонков.
Остается, конечно, возможность использования двух дополнительных, чисто "телефонистских" цифр - "*" и "#". Но, во-первых - это тот же "лишний" префикс для местных звонков, во-вторых - не работает в "пульсе", а иногда - и противоречит менталитету некоторых пользователей, ну и наконец, (что гораздо важнее) - может привести к проблемам с доступам к некоторым функциям.
Я советую "отход на заранее подготовленные позиции", т.е. - городской префикс. В плане трудоемкости - если выход в город прописан через LCR, то такой переход выполнить несложно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 07:53
Уважаемый NEAXMAN, у меня похожая проблема, но с внутренними телефонами. А именно: связка из нескольких НЕКов и Бизнесфона. Проблема, как раз, в том, что при назначении внутренней нумерации, "натыкаешься" на используемые в кодах доступа цифры (4,5,6...). Отсюда и мой ответ топикстартеру. И я ничего лучшего не придумал. Возможно, есть другие варианты.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 16:36
Уважаемый Grigory! Ничего не имею против предложенного Вами! Там всё верно. В моем посте содержится только призыв с осторожностью применять "*" и "#" в нумерации абонентов (Station Number). Именно здесь может быть засада.
В кодах доступа к фичам этим дополнительным "цифрам" - самое место! :)
