| Подмена внутреннего номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=4&t=1101 |
| Автор: | chvd [ 15 мар 2010, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Подмена внутреннего номера |
В процессе эксплуатации NEAX7400 M140 обнаружилась забавная вещь. Если на системном телефоне не снимая трубки нажать кнопочку, запрограммированную в режиме селектора "DSS", то звонок на прописанный номер не пойдет (как NEAX2000IPS). А вот если после этого снять трубку и позвонить на другого абонента с системным телефоном то вместо Вашего номера он увидит номер абонента чью кнопку "DSS" мы перед этим нажали! Т.Е. происходит подмена внутреннего номера. Может кто нибудь сталкивался и победил эту очень неприятную проблему. Владимир Ч. |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 мар 2010, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подмена внутреннего номера |
Может быть, проблема (если под проблемой понимать то, что нажатие на DSS-клавишу не инициирует вызов) решится задействованием фичи Dynamic Dial Pad - Dterm ? Боюсь только, эта фича доступна не во всех релизах... Во всяком случае, в документации описана только одна процедура прямого вызова: Цитата: To use: Если что-то работает не так, то нужно поискать ошибки в программировании. Вот только в той же доке указано:Press the SPEED CALLING-ONE TOUCH button, the call will complete. Цитата: Programming Так что сначала надо бы выяснить, о каких именно клавишах Dterm идет речь.
No programming is required for the 12 existing SPEED CALLING-ONE TOUCH keys for the Dterm. |
| Автор: | chvd [ 24 мар 2010, 10:30 ] |
Уважаемый NEXMAN. Вы совершенно правы отмечая что фунция "Dynamic Dial Pad - Dterm" решает проблему. Именно её я и имел ввиду ссылаясь на NEAX2000IPS. К сожалению, для моей старенькой М140 нужный раздел "ASYD" забанен. Использование функции "SPEED CALLING-ONE TOUCH" также решает проблему, НО!!!, мы теряем индикацию занятости абонента, что неприемлемо. Похоже болезнь неизлечима. ((( |
