Текущее время: 23 ноя 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Подмена внутреннего номера
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 13:04
В процессе эксплуатации NEAX7400 M140 обнаружилась забавная вещь.
Если на системном телефоне не снимая трубки нажать кнопочку, запрограммированную в режиме селектора "DSS", то звонок на прописанный номер не пойдет (как NEAX2000IPS). А вот если после этого снять трубку и позвонить на другого абонента с системным телефоном то вместо Вашего номера он увидит номер абонента чью кнопку
"DSS" мы перед этим нажали! Т.Е. происходит подмена внутреннего номера.
Может кто нибудь сталкивался и победил эту очень неприятную проблему.
Владимир Ч.
 Заголовок сообщения: Re: Подмена внутреннего номера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 12:53
Может быть, проблема (если под проблемой понимать то, что нажатие на DSS-клавишу не инициирует вызов) решится задействованием фичи Dynamic Dial Pad - Dterm ? Боюсь только, эта фича доступна не во всех релизах...
Во всяком случае, в документации описана только одна процедура прямого вызова:
To use:
Press the SPEED CALLING-ONE TOUCH button, the call will complete.
Если что-то работает не так, то нужно поискать ошибки в программировании. Вот только в той же доке указано:
Programming
No programming is required for the 12 existing SPEED CALLING-ONE TOUCH keys for the
Dterm.
Так что сначала надо бы выяснить, о каких именно клавишах Dterm идет речь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 10:30
Уважаемый NEXMAN. Вы совершенно правы отмечая что фунция "Dynamic Dial Pad - Dterm" решает проблему.
Именно её я и имел ввиду ссылаясь на NEAX2000IPS.
К сожалению, для моей старенькой М140 нужный раздел "ASYD" забанен.
Использование функции "SPEED CALLING-ONE TOUCH" также решает проблему,
НО!!!, мы теряем индикацию занятости абонента, что неприемлемо.
Похоже болезнь неизлечима. (((
