| Передача номера звонящего http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=999 |
| Автор: | mayalexa [ 24 окт 2009, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Передача номера звонящего |
Всем привет. У меня следующая проблема : линейка neax2000ips соединенных через 30CCTA, а к одному из них подключена сторонняя АТС через 30PRTA (EDSS). При вызовах с Нека на Нек и с АТС на Нек на телефонах Dterm отображается номер звонящего, а вот когда с Нека на АТС звонишь, то ничего не отображается (прчем, судя по логам этой АТС - ничего подобного от Нек и не приходит). Думал, поможет команда 35145 транкроут-на-АТС 0, без изменений. Может еще подскажите, где порыться-покопать ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 окт 2009, 16:59 ] |
А АОНы в 1212, 1213 и 5005 на НЭКах прописаны? Иначе, собственно, чему передаваться? |
| Автор: | mayalexa [ 24 окт 2009, 17:22 ] |
Mr.Bean писал(а): А АОНы в 1212, 1213 и 5005 на НЭКах прописаны? Иначе, собственно, чему передаваться?
1212 прописывается для каждого номера в Неке ? а 1213 и 5005 прописывают OfficeCode, я правильно все понимаю ? сейчас на Неке прописано следующее : A706,"0","300","","" A706,"1","300","","" A701,"0","00300","","" A701,"1","00300","","" A702,"0","00301","","Вперед" A702,"1","00317","","Назад" для CCIS это все работает корректно=номер вызывающего абонента отображается на экране Dterm. Получается для передачи CallerID в линию ISDN надо еще дополнительно воспользоваться командами 1212, 1213 и 5005 ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 окт 2009, 17:50 ] |
Именно так |
| Автор: | mayalexa [ 25 окт 2009, 02:32 ] |
Mr.Bean писал(а): Именно так
Хорошо, попробую. Но, как мне кажется, эти настройки возымеют действие на Неке, к которому подключена по ISDN сторонняя АТС. Почему же CallerID из CCIS не передается в ISDN ? Я думал, что команда 35145 как раз это и разрешает. |
| Автор: | mayalexa [ 26 окт 2009, 12:37 ] |
Итак, попробовал. Действительно, после применения команд 1212, 1213 и 5005 для конкретного абонента Нек - сторонняя АТС этот номер определила. Но почему же тогда команда 35145 не работает ? Она же, как я понял, должна разрешать передачу информации Calling party information из CCIS в ISDN. Или кроме нее надо еще какие-то команды в Неке прописать ? |
| Автор: | NK [ 26 окт 2009, 15:31 ] |
Надо прописать Calling Party Number командами 1212, 1213, 5005) |
| Автор: | mayalexa [ 26 окт 2009, 15:38 ] |
NK писал(а): Надо прописать Calling Party Number командами 1212, 1213, 5005)
В смысле, прописать эти команды для абонентов на остальных Неках ? |
| Автор: | vlk [ 26 окт 2009, 17:56 ] |
35145 - принципиальное разрешение на передачу, но нужно иметь непосредственно то, что передавать, т.е. прописанные номера в 1212 и 1213. В CCIS номер передается по другим "фирменным" законам, это с calling party information в ISDN никак не связано. |
