| Прошу помощи в настройке CFTC-A http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=998 |
| Автор: | goliaf [ 22 окт 2009, 02:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи в настройке CFTC-A |
Установил в 1 pim слот AP10. Ротари свитч поставил на 8. Листинг программы: СМ050>08:09 СМ051>08:1 СМ0701>0800:D069 - - - - - СМ0701>0831: D100 СМАА10>08:3 СМ3000>069:27 - - - - - - - СМ3000>100:27 СМ3500>27:04 СМ3501>27:2 СМ3505>27:1 СМ3509>27:06 СМ3504>27:2 СМ35159>27:0 СМ3514>27:0 СМ3519>27:7 СМ5700>00:3266 СМ5700>01:3299 - пока для проверки использую 2 номера, в реальности их будет больше СМ200>70:А126 СМ8АА000>0:4000 СМ8А4000>71:0071 СМ8А0071>1:07127 СМ8А5071>152:0 СМ8А5071>100:9071 CM8A9071>0:100 СМ850>71:02 СМ3536>27:0 СМ360>2727:0 СМ413 >16:10 СМ1507>15:0 Все сохрянял, станцию перезагружал. Что у меня получается. Набираю основной код 70 выхожу на роут системник пишет DDD, набираю дополнительный код 71 слышу занятость системник пишет BUSY. Вытащил вообще CFTC таже ситуация. Код 70 набирается 71 BUSY. Что есть плата что нет ее разницы никакой. |
| Автор: | promsv [ 23 окт 2009, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи в настройке CFTC-A |
Не знаю, вроде все правильно, тока я делал LCR через A129. Может поможет, если закончить программирование по мануалу? CM35 Y=03>27:27 CM77 Y=2>27:20 Цитата: Набираю основной код 70 выхожу на роут системник пишет DDD, набираю дополнительный код 71 слышу занятость системник пишет BUSY. Вытащил вообще CFTC таже ситуация. Код 70 набирается 71 BUSY. Что есть плата что нет ее разницы никакой.
Набирая 70 Вы выходите не на роут, а на маршрутизацию: роут еще не выбран, нужно сделать дальнейший набор, который АТС сравнит с Area Code и примет решение о маршруте: на какой роут выходить и что на нем набирать. Похоже, что набирая 71, на роут платы CFTC-A вы не попадаете. |
| Автор: | goliaf [ 26 окт 2009, 09:39 ] |
Разобрался почему не попадал на роут CFTC. На 27 транке был прописан ISDN, которым давно не пользуемся. Перепрописал на другой все заработало. Группа внутренних номеров набираются нормально. А внешние не желают. Проходит одна посылка вызова и сброс. Где поискать? |
| Автор: | promsv [ 26 окт 2009, 17:00 ] |
Цитата: Разобрался почему не попадал на роут CFTC. На 27 транке был прописан ISDN, которым давно не пользуемся Ничего не понимаю. При чем здесь 27 транк, если используется 27 роут? Или транк был прописан в 27 роуте? Цитата: А внешние не желают. Проходит одна посылка вызова и сброс. Где поискать?
Есть смысл проверить CM36 Y=0 и CM57 Y=номер группы. Внешние номера в CM57 должны указываться с префиксом выхода в город. |
| Автор: | goliaf [ 27 окт 2009, 09:53 ] |
Ошибся писал про роут. Внешние сделал переадресацией через виртуальный номер. Выяснил что не соединяются внешние только по одному направлению, это скорее всего какие-то несостыковки между станциями. По другим направлениям и в город по СО соединения проходят. В процессе появился вопрос как выбирать группы в конференции? |
| Автор: | promsv [ 27 окт 2009, 16:32 ] |
Цитата: В процессе появился вопрос как выбирать группы в конференции? В смысле как сделать так, чтобы пользователь вызывал именно ту группу, которая ему нужна? Номер группы задается здесь: Цитата: CM8A9071>0:100 Последние две цифры - это номер группы 00-07Для каждой группы придется создавать свой маршрут по аналогии с: Цитата: СМ8А4000>71:0071
СМ8А0071>1:07127 СМ8А5071>152:0 СМ8А5071>100:9071 CM8A9071>0:100 СМ850>71:02 |
| Автор: | goliaf [ 02 ноя 2009, 09:40 ] |
С группами разобрался. Спасибо. Провел уже пару тренировочных селекторов. Настроил meet-me. Тоже работает с внутренними. Как сделать чтобы внешние абоненты могли подключаться к конференции. Сделал Automate attendant. Прописал виртуальный номер. А вот как дальше? Как набрать код присоединения к конференции? |
| Автор: | promsv [ 03 ноя 2009, 17:11 ] |
Цитата: Как сделать чтобы внешние абоненты могли подключаться к конференции. Сделал Automate attendant. Прописал виртуальный номер. А вот как дальше? Как набрать код присоединения к конференции? Я правильно понял, что Вам нужно, чтобы внешние абоненты подключались к уже собранной групповой конференции? Тогда позволю себе процитировать уважаемого Grigory, который в свое время очень помог мне с этой платой: Grigory писал(а): Есть симбиоз конференций: Group call + Meet Me. Удобство заключается в том, что если кто-то из участников опоздал, проспал, вывалился из конференции... может по коду доступа к Meet-me вернутся к "круглому столу". Единственное условие: Group call и Meet-Me должны быть в одном роуте. http://forum.neax.ru/viewtopic.php?p=3594#3594
Здесь простор чуть больше: набором кода функции можно запретить входить новым участникам по Meet-Me. Есть возможность предупреждения входа нового участника звуковым сигналом. Но эти фичи работают с 10-го релиза. В Meet-Me все участники равноправны. Напоследок: отличие Group Call от Meet-Me: Group Call собирается автоматически после набора кода доступа, а в Meet-Me участники должны сами набрать код в обусловленное время. Надеюсь, мозги не затуманил. ( в прямом и переносном смысле Если где-то ошибся, надеюсь, спецы поправят. Что касается Automate attendant и виртуального номера, то здесь никаких проблем быть не должно: Делаем безусловную адресацию с виртуала на код конференции: CM E600> virt - <код маршрутизации>,<код meet me> Открываем транзит: CM 360> rtRT - 0 rt - входящий роут (роут, на котором срабатывает Automate attendant) RT - исходящий роут (роут конференции) и вроде бы все, должно работать |
| Автор: | goliaf [ 08 дек 2009, 10:07 ] |
Большое спасибо promsv за помощь. Все прекрасно работает. |
