| опять общие вопросы про SIP в NEAX http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=996 |
| Автор: | vlk [ 19 окт 2009, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | опять общие вопросы про SIP в NEAX |
Доброго времени суток, тема наверное будет попахивать флудом, но она лично для меня актуальна, думаю и не только для меня. Битва классической телефонии и IP идет, айтишники наседают и хлеб весь пытаются отбить Но уверенно брякнуть это что-то боязно, ибо не структурируется у меня самого эта тема, а именно роль, место и возможности SIP в нашем родном неке, тем более с учетом того, что все это от релиза к релизу меняется и что и как работает похоже мало кто знает. Если вкратце конкретизировать вопросы и говорить именно о текущем положении дел, то: 1. Что может, и что не может нек сейчас по стыковке с third party железом? Я так понимаю, что есть только сип-транки, сип-терминалы пока фирменное решение, работать как обычный сип-телефон они не могут и не собираются? 2. Что такое карта SPN-8SIP, чем она отличается от 8IPTA? 3. Что такое карта IN-SKIN SIP HANDLER-A. Для чего она, что она может, в какой доке описана, это адаптация под фирменные беспроводные решения или полноценный сервер? 4. Можно ли сравнить SIP-решения нека, скажем в плане сип-транков и альтернативные решения: железные шлюзы на Е1, платы астериска на Е1 и сказать, что нек сейчас это плохо/хорошо/на уровне, не в плане цены, а допустим в плане подавления эха, факсов, выбора кодеков, QoS, прохождения донабора DTMF, работы с NAT? |
| Автор: | SAN [ 19 окт 2009, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: опять общие вопросы про SIP в NEAX |
vlk писал(а): 1. Что может, и что не может нек сейчас по стыковке с third party железом? Я так понимаю, что есть только сип-транки, сип-терминалы пока фирменное решение, работать как обычный сип-телефон они не могут и не собираются? Терминалы действительно работают на SIP основанном протоколе, а не на стандартном SIP. vlk писал(а): 2. Что такое карта SPN-8SIP, чем она отличается от 8IPTA? На коробке написано SPN-8IPTA На наклейке на плате SPN-8SIPTRK-E(AP) Так, что это одно и тоже. Это AP карта сип транков. На борту 8 каналов + можно расширить до 32. vlk писал(а): 3. Что такое карта IN-SKIN SIP HANDLER-A. Для чего она, что она может, в какой доке описана, это адаптация под фирменные беспроводные решения или полноценный сервер? Изначально она для фирменных WiFi трубочек, но может работать и со стандартными SIP клиентами. (Только это разумеется на свой страх и риск) Поддерживает до 128 таких абонентов. Описана в WLAN System Manual. vlk писал(а): 4. Можно ли сравнить SIP-решения нека, скажем в плане сип-транков и альтернативные решения: железные шлюзы на Е1, платы астериска на Е1 и сказать, что нек сейчас это плохо/хорошо/на уровне, не в плане цены, а допустим в плане подавления эха, факсов, выбора кодеков, QoS, прохождения донабора DTMF, работы с NAT?
Эхоподавитель есть. Кодеки 729 и 711a/u. QoS на уровне IP есть. Работает из под NAT. T.38 (по крайней мере официально) нет. DTMF возможен по RFC2833 |
| Автор: | vlk [ 19 окт 2009, 16:54 ] |
спасибо за подробный ответ SAN писал(а): Изначально она для фирменных WiFi трубочек, но может работать и со стандартными SIP клиентами. (Только это разумеется на свой страх и риск) Поддерживает до 128 таких абонентов. Описана в WLAN System Manual. Это то же самое, что PZ-VM02 ? SAN писал(а): Эхоподавитель есть. Кодеки 729 и 711a/u.
QoS на уровне IP есть. Работает из под NAT. T.38 (по крайней мере официально) нет. DTMF возможен по RFC2833 а на практике уже много реализовано таких решений, опыт положительный? интересно бы сравнить все-таки.. |
| Автор: | NK [ 20 окт 2009, 08:28 ] |
VM02 - это и есть сервер для SIP абонентов. Платка а-ля маленький комп с Redhat4, можно подключить клаву и монитор, пробовал, знаю. В той версии платы, которая была у меня, выявился следующий глюк - не прописывается gateway сети. То есть он прописывается, но не принимается и не используется системой. Как вывод - работа только внутри одной локальной сети. Цеплял к нему цискофон сиповый, работает, но кривовато - для набора внутренних номеров надо добирать # в конце, с набором городских всё нормально. Ну и так по мелочи) |
| Автор: | SAN [ 20 окт 2009, 14:35 ] |
vlk писал(а): а на практике уже много реализовано таких решений, опыт положительный? интересно бы сравнить все-таки..
В отличии от карты VM02, единственный известный мне "пользователь" которой уже высказался на 8IPTA уже достаточно много решений реализовано. В основном опыт положительный, но и ложки дегтя тоже имеются. К примеру входящие звонки можно принимать только на sipid состояшие из цифр, но не из букв. Не все (из того что хотелось) можно сделать с "номером абонента B". IMHO Asterisk как минимум гибче в плане настроек, но практики у меня с ней мало в силу понятных причин |
