| Помогите новичку. не возможно дозвониться из города. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=993 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | АHдрей [ 12 окт 2009, 18:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите новичку. не возможно дозвониться из города. |
доброго времени суток всем. Ситуевина такая получилась: есть внутренний номер 105 на него заведен городской номер 656550, но из города дозвониться не возможно. на станции загорается LED городского номера, идут гудки в трубке вызывающего, но абонент 105 не звонит. Сам абонент может выходить в город по этому же транку , а также может принимать и отправлять внутренние вызовы. вот вся инфа которую смог собрать: CM10>029:105 1204>105:47 2300>47:118 3000>37( исправлено с 8.):18 3004>37:105 помогите разобраться. И еще вопросик: как присвоить значение NONE в командах? СПАСИБО!!!! PS как всегда надо было еще вчера все сделать... |
| Автор: | Валерий [ 12 окт 2009, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите новичку. не возможно дозвониться из города. |
АHдрей писал(а): ...на станции загорается LED городского номера... Так LED какого транка загорается? D008 или D037? АHдрей писал(а): ...как присвоить значение NONE в командах? ... В интуитивно - понятном интерфейсе NEAX2000IPS, значению NONE соответствует комбинация символов CCC.
Символы набираются в английской раскладке. |
| Автор: | Grigory [ 13 окт 2009, 03:35 ] |
Гляньте здесь, может что-нибудь поможет: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=957&highlight=3500 |
| Автор: | АHдрей [ 13 окт 2009, 14:28 ] |
потеряно еще 3 часа времени. ничего не получается.. итак: при звонке на 656550 должен звонить абонент 105. этого не происходит. пробовал назначать на номер 227 (227и 105 в одной тенанте) ( 3004>037:227 вместо изначальных 3004>037:105). то же самое- входящего вызова нет. при звонке на 656550 на станции загорается 037 транк. пробовал выдергивать плату городских абонентов и внутренних абонентов - нет результата. Помогите!!! спасибо заранее... |
| Автор: | Алекс99 [ 13 окт 2009, 16:30 ] |
3002 что стоит? А станция точно в дневном режиме? |
| Автор: | АHдрей [ 13 окт 2009, 19:09 ] |
3002>37:4 как проверить не в ночном ли режиме станция? проверил стоит следующее: 3500>18:00, 3504>18:7, 3505>18:0, 3509>18:15 3005>037:105 |
| Автор: | Кашкаров Александр [ 14 окт 2009, 09:14 ] |
А вы не пробовали посмотреть ТА абонента мб там громкость звонка на нуль сведена или вообще выключена (случай из практики). |
| Автор: | АHдрей [ 14 окт 2009, 09:38 ] |
абонент принимает внутренние вызовы |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2009, 09:46 ] |
Если раньше звонки проходили, то может быть "глюк" станции. Попробуйте сделать RESET станции. Как-то было такое. |
| Автор: | АHдрей [ 14 окт 2009, 10:15 ] |
как сделать RESET с минимальным риском что нить испортить? И как проверить не в ночном ли режиме станция если да , то как обратно её в день перевести.? |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2009, 10:18 ] |
Сохраняемся (делаем backup) ЕС6>0:0 (минут 5 ждём!!!), после чего перегружаем станцию. Режим день, скорее всего установлен. Нужно проверить команды 3002 (день)/3003(ночь) и 3004 (день)/3005(ночь) для входящих. |
| Автор: | АHдрей [ 14 окт 2009, 10:20 ] |
выключить питание на всех пимах или кнопка есть какая то? |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2009, 10:23 ] |
Ничего не выключать! Есть конопочка на процессоре. Её и нажать. |
| Автор: | АHдрей [ 14 окт 2009, 11:42 ] |
перзагрузил станцию кнопкой. Не помогло. Проверил значения команд: 3004>037:105 3005>037:105 3002>037:4 3003>037:4 пробовал ставить другую плату городских номеров. прежняя ситуация звонок не проходит может стоит попробовать подключить городскую линию к другому порту? есть 6 свободных портов для городских линий |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2009, 15:57 ] |
Можно подключить входящий вызов к другому абоненту и посмотреть, что будет. А там и порассуждать. |
