| Вопрос по LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=992 |
| Автор: | Tovarisch [ 07 окт 2009, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по LCR |
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с LCR. Требуется настроить станцию для связи с другим офисом через ISDN. Набор номера должен осуществляться следующим образом: 0+222+xxx. Програмировал так: CM200>0:A127 CM8AA000>0:4006 CM8A4006>0:0050 CM8A4006>1:0050 ...... CM8A4006>8:0050 CM8A4006>9:0050 CM8A0050>1>05000 CM8A0050>2>05002 CM8A5050>151:0 CM8A5050>100:9050 CM8A9050>0:222 CM8A5050>000:15 Если набираю ручками 0222xxx то все нормально, а надо чтобы 222 само подставлялось. |
| Автор: | Kovipe [ 12 ноя 2009, 11:52 ] |
Во первых: группа LCR(0 — А126, 1 — А127, 2 — А128, 3 — А129) А вы прописываете в 200 127, а дальнейшую настройку производите для 126. Второе: CM8A0050>2>05002 - это (по моему мнению) лишнее, поскольку у вас предыдущей комндой уже сделано направление на роут 00 зачем на роут 02 ещё прописывать. У нас АТС так программировали: номера на удаленной АТС - 10хх, префикс для маршрутизатора нужен 810, роут 01. Смотрим в Каком тенанте находится номер с которого собираетесь звонить: 1204>ext:01- 29>01:710 (т.е. 01 тенанту а следовательно и номеру ext соответствует намберплан 0 т.е. команда 200) для внутренних номеров в 01 тенанте: 200>10:A129- 8AA000>3:4006- 4006-образец разработки кода области. 8A4006>10:0010- 010-номер образца маршрута[000-255]. 8A0010>1:01001- 010-образец LCR[000-255] 01-RT(роут) 8A5010>100:9010- 9010-образец добавления цифр[9000-9255] 8A9010>0:810- 810-добавляемое число. Таким образом при наборе 10 идет перенапраление в LCR(A129), а там уже к номеру добавляеется 810, и получается номер 81010хх - этот номер далее передается на 01 роут и т.д.... Вот и все... |
