| Проблема с Toll Restriction-3/6-digit http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=99 |
| Автор: | Deus [ 17 фев 2006, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с Toll Restriction-3/6-digit |
Проблема с Toll Restriction-3/6-digit: Я пытаюсь установить запрет на набор международных номеров, начинающихся с 810. Для этого я делаю следующее: 1201>22 (для данного номера) 3576>20:04 (я использую Trunk Route 20 и Area Development Code 04) 8A4004>810:B005 (Использую по умолчанию Toll Restriction Pattern 05 для Trunk Restriction Class 2 = 0) И после этого я получаю нужный мне результат, НО! Всё это работает как надо только если номер выходит в город через "9" и имеет владельца tenant=01. Если я меняю tenant на, например, 05 (у меня с таким tenant номер выходит сразу в город без "9"), то ограничение перестает работать. Похоже я что-то здесь не учел? Хотя как я понял из мануала по функциям, если в команде 8А не указывать tenent, а сразу Trunk Restriction Pattern, то запрет применяется для номеров с любым tenant. Помогите, пожалуйста! |
| Автор: | SAN [ 17 фев 2006, 15:28 ] |
Дело в том, что LCR group 3 транслирует код доступа из нумерационного плана для дальнейшего анализа, что и позволяет вам сделать выход в город без префикса. Для вашего tennant 05 (который выходит без префикса) необходимо анализировать код 9810 а для tennant 01 просто 810 |
| Автор: | Deus [ 17 фев 2006, 16:17 ] |
SAN писал(а): Для вашего tennant 05 (который выходит без префикса)
необходимо анализировать код 9810 а для tennant 01 просто 810 Попробовал 8A4004>9810:B005. Результат тот же - для номера с tenant 05 запрет не применяется, для tenant 01 - стал запрещен 9810. |
| Автор: | SAN [ 22 фев 2006, 11:00 ] |
А можете показать как у вас прописан выход для обоих теннантов начиная с CM29? Возможно я немного неправильно вас понял. |
| Автор: | Deus [ 09 мар 2006, 14:30 ] |
Как прописан выход - точно не знаю, но все идет через LCR. В итоге, знакомый гуру подсказал вот что (и это сработало) - 3576>20:05 8A4005>810:1003 8А1003>05:0155 8A0155>1:00320 8A5003>000:03 (и у меня с RCD до RCH никто не ходит на международку) |
| Автор: | SAN [ 10 мар 2006, 11:08 ] |
Deus писал(а): -
8А1003>05:0155 Ну так конечно заработало Просто я подумал вам совсем не хочется анализировать теннант.... собственно вам это и не нужно было. А вот почему не заработало по первоначальному варианту мне пока не понятно. Как-нибудь проверю это... Удачи! |
