| Переадресация на мобильник http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=989 |
| Автор: | Langley [ 06 окт 2009, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация на мобильник |
Поставили задачу, с СОшки должно приходить на определённый номер, а если номер занят/неотвечает, то переадрисация на мобильник. сделал так: CM3004>004:360 CME603>360:9,89xxxxxxxxx Переадресация с внешнего на внутренний номер работает, с внутреннего на мобильный тоже. А вот сковзная с внешнего на мобильный нет Попробовал завести через виртуальник: СМ11>000:3A3 CM3004>004:3A3 CM50>3A3:0 CME603>3A3:360 CME603>360:9,89xxxxxxxxx Но всё равно получил тотже результат. Вчем проблема или что я делаю не так? |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 окт 2009, 14:51 ] |
Почитайте, для начала, здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=977 |
| Автор: | Langley [ 06 окт 2009, 15:09 ] |
NEAXMAN писал(а): Почитайте, для начала, здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=977
Почитал, спасибо. Как понял, это может привести к "зависанию" СО линии. И чтобы это предотвратить надо повесить на линию(перед АТСкой) отбойник. Так? После чего уже в СМ360 указывать с какого входящего роута можно перекидывать на исходящий роут? |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 окт 2009, 15:37 ] |
Цитата: ...это может привести к "зависанию" СО линии Не "может", а обязательно, в 100 случаях из 100 - приведет!Цитата: повесить на линию(перед АТСкой) отбойник Не "на линию", а как минимум - на все линии исходящего рута (исходящих рутов), а лучше - и на те линии, по которым предполагаются входящие звонки с переадресацией. Например, если все СО-линии в Вашей АТС определены в один роут, то и отбойники придется поставить на ВСЕ линии.Цитата: в СМ360 указывать с какого входящего роута можно перекидывать на исходящий роут Этого также еще недостаточно! Придется поколдовать с 35-й командой, согласуя параметры СО-линий с изменившейся реальностью: поступлением сигнала отбоя, как такового, и его конкретных параметров в зависимости от используемых детекторов отбоя.
И наконец, самое неприятное: после всего этого следует иметь ввиду, что вероятность "зависания" не станет равной нулю, а останется, скорее всего, на уровне единиц процента. Так что я бы подстраховался фичей TIMED FORCED RELEASE. |
| Автор: | Langley [ 07 окт 2009, 09:24 ] |
NEAXMAN писал(а): Не "на линию", а как минимум - на все линии исходящего рута (исходящих рутов), а лучше - и на те линии, по которым предполагаются входящие звонки с переадресацией. Например, если все СО-линии в Вашей АТС определены в один роут, то и отбойники придется поставить на ВСЕ линии.
Посоветуйте какие отбойники лучше ставить. А то я ноль в этом. |
| Автор: | Grigory [ 07 окт 2009, 14:46 ] |
Любой. Переполюсовка. |
| Автор: | Langley [ 07 окт 2009, 21:26 ] |
Grigory писал(а): Любой. Переполюсовка.
Что скажите про данную модель http://otboynik.ru/ ?(первый линк из google) |
| Автор: | Grigory [ 08 окт 2009, 05:48 ] |
Там разрыв шлейфа, а нужна переполюсовка. Этот пойдёт: http://www.telesys.ru/products/adapter/dialoff4.php |
