| Как параллельно подключить Dterm и обычный аппарат? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=982 |
| Автор: | CaIIIok [ 01 окт 2009, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Как параллельно подключить Dterm и обычный аппарат? |
Есть d-term хочется параллельно ему подключить радиотелефон это возможно? Как поменять имя отображаемое аппаратом d-term при входящем внутреннем звонке? |
| Автор: | NEAXMAN [ 01 окт 2009, 17:49 ] |
Цитата: Есть d-term хочется параллельно ему подключить радиотелефон это возможно? Короткий ответ - ДА! Если длиннее - то: 1. Подключить радиотелефон к порту АТС. Среди прочего, не забыть выполнить 1205>sta#=0 для номера радиотелефона. 2. Положить номер радиотелефона на клавишу Dterm (в качестве subline, не на One Touch). 3. (не обязательно, из разряда "соль и перец - по вкусу") Переадресовать по FDA Dterm на радиотелефон: E600>Dterm#=р.т.#; поиграть командами 12, 15 и 90, чтобы было "красиво". Цитата: Как поменять имя отображаемое аппаратом d-term при входящем внутреннем звонке? Поменять имя того телефона, с которого приходит этот входящий внутренний звонок (command 77)
| Автор: | Grigory [ 02 окт 2009, 03:25 ] |
Дополню уважаемого NEAXMAN: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=13 ... E%F0%F2%E0 |
| Автор: | CaIIIok [ 02 окт 2009, 08:44 ] |
Цитата: command 77
ввожу в системнике пишет Digit Error |
| Автор: | Grigory [ 02 окт 2009, 08:50 ] |
77 - это не команда а её часть Y= 0, 1, 2, 3. Т.е, 770-773 См. мануал - STATION/TRUNK/CS/ZT NAME ASSIGNMENT |
| Автор: | NEAXMAN [ 02 окт 2009, 08:51 ] |
Не стоит читать всё, что здесь написано, так буквально. Без мануала ничего хорошего с АТС сделать не удастся! А на форуме можно и нужно искать только канву, узловые точки пути решения проблемы. |
| Автор: | Grigory [ 02 окт 2009, 08:54 ] |
NEAXMAN , вы, любезный, как всегда, правы! Я тоже, по "молодости" также действовал. Слава тебе, Всевышний - избавился. |
| Автор: | CaIIIok [ 02 окт 2009, 08:58 ] |
Цитата: Всевышний - избавился
от кого избавился? |
| Автор: | Grigory [ 02 окт 2009, 09:54 ] |
Читаем предложение полностью: Я тоже, по "молодости" также действовал. Слава тебе, Всевышний - избавился. От такой привычки. |
