Текущее время: 25 окт 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: АОН с потока
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 13:43
Здравствуйте уважаемые спецы!
Подскажите как можно научить DTerm определять входящие городские номера? (Входящий поток ISDN).
 Заголовок сообщения: Re: АОН с потока
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:00
sergey15g писал(а):
...как можно научить DTerm...
Насколько я понимаю - никак. Если оператор не отдаёт вам АОН по потоку - сделать вы ничего не сможете. Только административными методами. То есть переговорами с оператором.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:04
Валерий, спасибо за ответ!
Изначально я сам неточно описал проблему. Номер определялся, но криво. Оказалось что в 7624 для 000 была прописана некая гадость :) Вытер, заработало. Но! Возникла другая проблема : сейчас входящий вызов приходит на автоинформатор, а далее скатывается на группу. Так вот при таком прохождении на телефонах, находящихся в группе номер не высвечивается. В каком направлении можно покопать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:47
Пару уточнений, плз:
- не высвечивается вовсе, или - до снятия трубки?
- как именно приведен вызов в группу: Group call с пилотом, Group Feature Key, на сублайн, или как-то ещё?
- что будет, если вызов по данному конкретному входящему номеру примитивно направить на My Line одного-единственного Dterm?
Вероятно, ответив себе на эти вопросы, Вы и сами найдете решение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:52
1. Не высвечивается вовсе
2. Group call с пилотом
3. При направлении вызова на один-единственный DTerm высвечивается с завидной регулярностью...
Вот и не пойму что мешает...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 15:55
Попробуйте почитать Calling Number Display for Sub Line incoming call в фиче CALLING NUMBER DISPLAY-Dterm
