| Вторжение третьей стороны в разговор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=98 |
| Автор: | Deus [ 11 фев 2006, 14:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Вторжение третьей стороны в разговор |
Возможно ли на NEC оргинизовать "Вторжение третьей стороны в разговор"? Я сделал мониториг звонков (посредством установки 15103>1 15104>1), но , как я понял, так разговор можно только прослушивать. А вот как вступить в разговор? Каким-то образом через конференцию? Помогите пожалуйста! |
| Автор: | vlk [ 13 фев 2006, 10:16 ] |
это называется Executive Right of Way, под функцию отведен single digit feature code "3" |
| Автор: | Deus [ 13 фев 2006, 13:49 ] |
to vlk: Благодарю! |
| Автор: | bruklin [ 14 фев 2006, 20:01 ] |
Данный код действует при NUM PLAN 0 по умолчанию, если CONF сделана под себя : to start >cm12>cm15>cm20(необязательно для DTERM)>cm90>cm45>cm08>end |
