Текущее время: 25 окт 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Про секретарский телефон
СообщениеДобавлено: 21 фев 2006, 11:38
Здравствуйте!
Секретарский телефон DTr32 сам поднимает трубку при звонках с
внутренних номеров причём любых. При этом на экране высвечивается voice call. Я понимаю что то вдолбили, но что вот вопрос?
Умные дюди советовали действия:
Отмена Voice call ..
1.Поднял трубку.
2.нажал кнопку "вызов голосом"
3.нажать 1. (надпись сменится на ring)
4.положил трубку.
Так вот по этой схеме ничего у меня не выщло!
При нажатии клавиши "вызов голосом" ничего не происходит!
Метод тыка ничего не даёт! Мануал учитался уже тоже без результатно! Где собака зарыта не понял?
Кто знает как от этого избавится, помогите начинающему юзеру!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2006, 14:32
Алгоритм смены режима правильный (можно жать не 1, а любую цифру 0-9), но видимо на кнопке функция Voice call на самом деле не прописана (или есть запрет), это должно выглядеть как:
СМ9000>/my line №/, /№ кнопки/:F1002-
Кроме того, может быть функция нумерационного плана:
CM20x>/код доступа к функции/:А163-
Так что надо переписать кнопку или код нум.плана, и проверить установку команды 1567, для нужного класса сервиса (см. 1202) там должна стоять "1" если эта функция разрешена, или "0" если запрет.
Если функция не нужна совсем, то проще запретить ее в 1567, но предварительно нужно перевести Dterm в ring tone (см.выше).
