| Как посмотреть фильтры на звонки? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=979 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | CaIIIok [ 29 сен 2009, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Как посмотреть фильтры на звонки? |
При вводе команды 1201 на некоторых номерах пишет 11, 22, 44, 1515 как узнать не проверяя методом тыка, что значат эти фильтры? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 сен 2009, 12:51 ] |
Самое простое, чтобы не лезть в дебри: менять по очереди классы ограничений на своем аппарате и делать наборы по городу, межгороду и т.д. и смотреть - что получится... А самое правильное - разобраться с программированием ф-ции TOLL RESTRICTION... |
| Автор: | CaIIIok [ 29 сен 2009, 13:20 ] |
Т.е. запрограмировать могли как угодно стандартов нет? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 сен 2009, 13:27 ] |
Есть только один общий стандарт: По умолчанию, если установлено значение 11, то "все разрешено", если 88, то "все запрещено". Если первое поменять можно, то второе - нет. Т.е. категории абонентов 11 - 77 редактируются, а 88 нет. |
| Автор: | CaIIIok [ 13 окт 2009, 13:09 ] |
Методом тыка разобрался, что к чему 11 все разрешено 22-запрещен межгород при наборе 98(любая цифра кроме 9) выдает запрещено, но непонятно как разрешить только городскую связь и запретить 8? |
| Автор: | CaIIIok [ 14 окт 2009, 08:14 ] |
Нашел в мануале команду |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2009, 09:36 ] |
Так в ней и "прикручивается": 85Y>X-X...X (max 8 digit):01-24. Если нумерация ГТС начинается, например, с 55, и имеет 7-значку, тогда так - 85Y>55:07 (или 85Y>5:07). В первом случае 5-ка расписывается глубже. |
| Автор: | CaIIIok [ 14 окт 2009, 09:41 ] |
нумерация гтс начинается на любую цифру но имеет только 6 разрядов |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2009, 09:52 ] |
И что из того, что 6 и на любую цифру? Открываем мануал, читаем раздел Command manual. Там всё подробно изложно. 85Y>X-X...X (max 8 digit):01-24 Вот как раз 01-24 отвечает за количество набираемых цифр. По умолчанию - 24 цифры. Я же показал, как делать: 85Y>55:07 (или 85Y>5:07). В первом случае 5-ка расписывается глубже. Если на 51, то 85Y>51:06 52, то 85Y>52:06 и т.д. |
| Автор: | CaIIIok [ 15 окт 2009, 09:30 ] |
к номеру определенному как привязать. |
| Автор: | Grigory [ 15 окт 2009, 10:19 ] |
CaIIIok, я уже подробно объяснил: начинается номер, допустим, с 6-ки. Вот и пишем в 85Y, что для набираемой последовательности, начинающейся на 6, ограничить набор от 01 до 24 цифр. Что непоянтного? |
| Автор: | CaIIIok [ 15 окт 2009, 10:31 ] |
Извините может я неправильно выразился, я имел ввиду не к номеру в городе а как мне такое ограничение на количество набора цифр привязать к номеру у меня в атс |
| Автор: | Grigory [ 15 окт 2009, 10:50 ] |
Так... Начнём сначала. Какая задача, вообще стоит? Первая цифра номера станции и количество цифр внутристанционного номера прописывается в 20Y. 20Y>(первая цифра внутристанционного номера):801-808 т.е., от 1 до 8 цифр. Например, 200>2:804 означает 4-ехзначный номер, начинающийся на 2. А то, что абонент набирает после выхода в город, ограничивается 85Y. |
| Автор: | CaIIIok [ 15 окт 2009, 11:02 ] |
Задача следующая есть атска NEC внутренние номера 3-х значные выход в город\межгород через 9. Так же существуют ограничения 11-все звонки разрешены, 22-запрещен меж город (открыта городская связь и сотовые), 44-запрещен весь город\межгород только звонки внутри предприятия. Нужно разрешить на определенном номере только выход в город и запретить межгород и сотовыею. Сделать это способом как реализовано 11,22,44 я не могу ( не умею просто) хочу организовать это другим способом: поставить режим 11 или 22 и разрешить набирать тольо 6 цифр номера. Вот |
| Автор: | Grigory [ 15 окт 2009, 11:36 ] |
Рулится через Toll restriction (выбором зон в команде 81YY), либо LCR (анализ цепочки набираемых цифр). Разобраться без навыков сложновато будет. Можно почитать соответствующие разделы в Feature programm manual - TOLL RESTRICTION-TOTAL DIGIT COUNT. Или Feature programm manual\LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT Изложено досупно. |
