| Не поднимается поток http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=973 |
| Автор: | sergey15g [ 15 сен 2009, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Не поднимается поток |
Всем доброго дня. Натолкнулся я на такую проблему - взяли от провайдера Е1, установили карту 30PRTA-B, прописали ее таким образом 050 – 07 - 12 0701 0701 D101 ..... 0701 0715 D115 0701 0716 D116 0701 0717 D117 ..... 0701 0730 D130 AA15 07 0 3000 100 04 3000 101 04 ...... 3000 115 04 3000 116 05 ...... 3000 130 04 3002 100 18 ...... 3002 130 18 3007 100 000 ...... 3007 115 014 3007 117 016 3007 130 029 3500 04 00 3504 04 2 3509 04 08 3516 04 0 3528 04 0 3589 04 0 3589 05 0 3590 04 3 3590 05 3 410 50 03 410 57 03 AA14 07 0 AA06 07 24 0608 0 07 3593 04 07 A900 0 116 В итоге - LC не горит, а FRM тускло светится . Подскажите плз где может быть затык? |
| Автор: | Mr.Bean [ 15 сен 2009, 17:35 ] |
Похоже, что у провайдера CRC4 выключен... Попробуйте 3589>04 и 05 в 1... |
| Автор: | sergey15g [ 16 сен 2009, 10:55 ] |
Mr.Bean Да. FRM потух после выключения CRC. Но LC собака так и не загорается... Провайдер пинает на неправильность программирования D канала, хотя сотню раз прошелся по мануалу и конфигу и ничего кривого не увидел... |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 сен 2009, 12:07 ] |
Цитата: 3007 115 014
3007 117 016 3007 130 029 Этот фрагмент - не очень... Транк 116, действительно, не должен иметь CIC (проверьте, чтобы 3007>116=NONE). Однако, нумерация CICов для В-каналов должна быть сплошной, т.е.: 3001 101 000 ... 3007 115 014 3007 116 NONE 3007 117 015 ... 3007 130 029 Правда, от этого D-канал не ляжет, но все-же... Ну и рестарт по окончании - нужен обязательно. |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 сен 2009, 13:03 ] |
Проверьте еще 3593... Что-то кажется мне, что там 00 должно быть: 3593 > 04 : 00 |
| Автор: | sergey15g [ 16 сен 2009, 13:10 ] |
Поднялся. Дело было в этих строчках A900 0 116 - стояло 7 116 3593 04 00 - стояло 07 И, если не сложно, подскажите вот такой вопросик : на потоковые транки выходим но при наборе номера в ответ слышно длинные сигналы занято.. Подозреваю что дело в количестве посылаемых цифр... Или не в том направлении смотрю? |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 сен 2009, 14:26 ] |
Цитата: A900 0 116 - стояло 7 116 Цитата: при наборе номера в ответ слышно длинные сигналы занято..
Сложно сказать... Тут многое может быть... Чтобы просто проверить исходящую связь, сделайте захват потока с помощью кода доступа: 200 > например "9" : 104 И еще - узнайте у провайдера - какой АОН Вы должны ему посылать и в каком формате... Может это он вызовы не пропускает |
| Автор: | sergey15g [ 16 сен 2009, 15:38 ] |
Mr.Bean Ну с провайдером вообще жесть получается. На вопрос в каком формате присылать АОН ответили да в любом... Прописать в коммандах 5005, 1212 и будет норм. Прописал но эффект все тот же... |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 сен 2009, 18:01 ] |
Если провайдер более-менее адекватный, то попросите у него информации: видит ли он Ваши наборы и если да, то какие и сколько цифр от Вас он видит? И потом: - откуда Вы знаете, что выходите на транки потока? - как осуществляется исходящий набор: код выхода или LCR? - пробывали ли набирать с цифрового аппарата, если да, то что написано на дисплее? - какие номера Вы набирали и ставили ли ограничения по количеству набираемых цифр? |
| Автор: | sergey15g [ 16 сен 2009, 21:31 ] |
Mr.Bean писал(а): Если провайдер более-менее адекватный, то попросите у него информации: видит ли он Ваши наборы и если да, то какие и сколько цифр от Вас он видит?
И потом: - откуда Вы знаете, что выходите на транки потока? - как осуществляется исходящий набор: код выхода или LCR? - пробывали ли набирать с цифрового аппарата, если да, то что написано на дисплее? - какие номера Вы набирали и ставили ли ограничения по количеству набираемых цифр? Для начала хочется сказать вам огромное спасибо за поддержку! Итак по по порядку : 1. E8 далее номер телефона. 2. LCR. Что тут сделано - 200:0 А127 (основной план на А126), 8AA000 :1 4006, 8A4006: как пример 8916:1004 (потоковый транк 04) 3. К сожалению не пробовал... Завтра попробую... 4. Номера, как правило, мобильные, городские, межгород. В кол-ве цифр стоит допустим на мобильный 11, т.е. 8916XXXXXXX. Кстати поюзав поиск форума прописал в 1212 на каждый потоковый транк префикс номера (грубо говоря, т.к. под рукой мануала нет и пишу по памяти). Но заметил такую вещь - в команде 1212 пишется не номер транка а номер внутреннего телефона.. Может конечно что-то я недопонял но... И вот еще ответ от оператора : АОН видим, но не хватает Called Party Number и Calling Party Number. По идее строка набора номера уходит к оператору обрезанной, т.е. отсекается первая цифра. Но вот перечитав Feauture Manual в упор не понял каким макаром отдавать допустим городской номер 921XXXX. Ведь его набирают без кода и без восьмерки.. Просто уже мозги кипят и рядом стоит директор, потрясая огромным ээээ топором |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 сен 2009, 23:25 ] |
Хм... Ну тут Вы много чего наворотили... Цитата: E8 далее номер телефона Может вечер уже и голова моя плохо думает... Но чего-то я вапче не понял про что это Вы... Цитата: 200:0 А127 (основной план на А126) Что значит "основной план"? Имеется ввиду - основной нумерационный план и разделение по тенантам через СМ29? Тогда надо не 200 > 0 : А127, а 20Х > 0 : А127 и соответственные значения в 1204 и 29... И тогда куда Вы через А126 выходите? Другой поток или медь? Цитата: В кол-ве цифр стоит допустим на мобильный 11, т.е. 8916XXXXXXX Количество цифр правильное вроде как... Только в какой команде Вы эти ограничения ставите? СМ856? Цитата: ...отсекается первая цифра. Но вот перечитав Feauture Manual в упор не понял каким макаром отдавать допустим городской номер 921XXXX. Ведь его набирают без кода и без восьмерки.. Вот и я не понял... Если Вы хотите набирать 921ХХХХ без кодов и без восьмерки, то Вам надо использовать LCR3, т.е. А129, в котором (в единственном) анализируется и обрабатывается первая цифра набора... И вообще: надо кардинально разделить понятия АОН и набираемый номер, а то что-то все в куче получается... Итак, давайте с начала. Допустим, что формат и вид АОНа провайдеру не важен (бывает и такое). Забудем про АОН. Теперь про набор исходящего номера... Распишите подробно как Вы программировали LCR, например, для выхода на мобильные МТС (аналогично тому, как Вы расписали программирование потока), потому что смысл Вашей команды: Цитата: 8A4006: как пример 8916:1004 (потоковый транк 04) я совершенно не понял... Вы хотели тут прописать выход для 4-го тенанта что ли? Потому что если 1004, то это тенанты абонентов, а никак не Цитата: потоковый транк 04 Цитата: Но заметил такую вещь - в команде 1212 пишется не номер транка а номер внутреннего телефона.. А чего ж тут странного? АОН можно повесить на транки потока, а можно на внутренние номера, если хочется получать тарификацию от провайдера. Например нужно отдавать АОН 1234567, тогда В первом случае: 3019 > trunk : 4567 и то же на все остальные транки 3034 > trunk : 00 и то же на все остальные транки 5005 > 00 : 123 Во втором случае: 1212 > ext : 4567 1213 > ext : 00 5005 > 00 : 123 Цитата: Кстати поюзав поиск форума Кстати плохо юзали, ибо в этой теме я про это уже подробно писАл... Цитата: Просто уже мозги кипят и рядом стоит директор, потрясая огромным ээээ топором
Если правда топором трясет, то может стоит пригласить кого-нить, кто с этой задачей быстро справиться? Тем более, что Вы, судя по-всему, из Москвы? Или предоставить модемный доступ, если есть такая возможность? Правда, видимо, не безвозмездно... Ибо форум - это хорошо, но только все медленно происходит... |
| Автор: | sergey15g [ 22 сен 2009, 12:07 ] |
Mr.Bean Огромное спасибо за ликбез 8A5000>158:01. А ведь делов было день отдохнуть и привести мысли в порядок |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 сен 2009, 14:06 ] |
Просто для более продуктивной помощи надо и информации давать больше, а то много встречных вопросов появляется... |
