| Минимальное напряжение на аккумуляторах. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=972 |
| Автор: | i-maxim [ 15 сен 2009, 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Минимальное напряжение на аккумуляторах. |
Здравствуйте! Вопрос такой-при каком минимальном напряжении блок питания PZ121 отключает аккумуляторы (и соотв-но отключает станцию).И как называется или где находится на плате это реле,отключающее аккумуляторы. |
| Автор: | Grigory [ 15 сен 2009, 11:40 ] |
Исследовательских работ по данному вопросу я не проводил. Но можно рассуждать по аналогии с UPS. Принцип такой же. Аккумуляторы (12-ти вольтовые) имеют примерно одинаковые характеристики. Что касается вопроса, "кто" следит за напряжением аккумулятора - так БП и следит! И отключает питание от последнего при напряжении около 10.5 Вольт. Это для того, чтобы не увести батареи в "глубокий нокаут". |
| Автор: | Dmitry [ 16 сен 2009, 14:03 ] |
а если не боишься угробить аккумуляторы, то выдерни цветной шнурок, что идет от БП к материнской плате - станция подольше продержится на АКБ. Проверял я это на NEAX7400 m100, но думаю, что и на 2000IPS будет аналогично. |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2009, 04:22 ] |
Так ведь и угробит! Аккумуляторы-то кислотные, а не щелочные. Если аккумуляторы внешние, то станция часов 5 (а то и больше) отстоит гарантированно. На внутренних - 2 часа. Что, уважаемый топик-стартер, тоже сказалась авария на Саяно-Шушенской? М-дя... коммунизм - это советская власть плюс электрофикация всей страны. Т.е., если при коммунизме отключить электричество по всей стране, получается социализм?!! |
| Автор: | i-maxim [ 17 сен 2009, 10:21 ] |
Grigory писал(а): Что, уважаемый топик-стартер, тоже сказалась авария на Саяно-Шушенской? Да кстати,а какую роль играет этот цветастый шнурок. |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2009, 10:32 ] |
Единственное, если память не подводит, что можно сделать, это переключить тип аккумуляторов. Регулировок нет. По проводам не скажу (не знаю точно). Возможно, контроль напряжения, управление тон-генератором. |
| Автор: | i-maxim [ 17 сен 2009, 10:39 ] |
Grigory писал(а): Единственное, если память не подводит, что можно сделать, это переключить тип аккумуляторов.. А как это сделать?В описании PZ-PW121 ничего не нашел.Grigory писал(а): Возможно, контроль напряжения... Вот в чем интерес то-кто контролирует -блок питания или проц.
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2009, 11:09 ] |
SW101 блока питания. Я сказал, что возможно.. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 сен 2009, 13:00 ] |
Из управляющих элементов PZ-PW121 к аккумуляторам имеют отношение SW101 (переключатель 2) и кнопочка SW102. Первый - задает режим зарядки батареи: <<Float charging, for sealed batteries (Normal Setting). OPTION: Periodic Equalize charging of external vented batteries.>> либо <<Float charging, for vented batteries only.>> (только не просите у меня перевода Конкретной цифры для напряжения отключения батареи я в доступной документации по IPS не нашел, но по данным для старшего семейства (IPX) можно предположить, что это 21-22 вольта. Что касается "цветного шнурка" - кабеля PWR CNT CA-D (for PIM1 to PIM7) и PWR CNT CA-E (for PIM0) между блоком питания и материнской платой - то я бы не стал его "выдергивать". При сомнительности выигрыша, Вы лишаетесь при этом, как минимум, индикации аварий на соответствующем блоке питания, а в отношении PIM 0 результат такого "выдергивания" вообще может очень сильно удивить. |
