| AVAYA Definity SI & NEAX 2000IPS по E1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=967 |
| Автор: | (RU)Ment [ 10 сен 2009, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | AVAYA Definity SI & NEAX 2000IPS по E1 |
Коллеги, понадобилось подключить 2000 к SI по интерфейсу E1 (T1) Именно SI должна "отдавать" поток. У SI - плата DS1, "умеет" 32 канала (тайм-слота) и 24 канала (тайм-слота) У 2000 - 30-PRTA, что "умеет", не очень хорошо себе представляю, подозреваю, что E1 и 32 канала (тайм-слота) - если правильно истолковал описание. Кроссировка сделана, диодом проверена - TX/RX определены. предварительные попытки принесли только частичный успех - постоянно светится 4-й диод на 2000 (Frame Alignment Signal Loss) Надо полагать "сбой синхронизации" ?. Более интересная иллюминация - при переводе DS1 в режим "24 канала". С чего начать, не подскажите? |
| Автор: | NK [ 11 сен 2009, 08:34 ] |
CRC4 согласован? Ну и, соответственно, не надо переводить авайю на Т1 - 30 PRTA такого режима не имеет, да и программироваие в Нэке там другое, не говоря уже о том, что Т1 в России не приветствуется. |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 сен 2009, 09:19 ] |
Посмотрите тему: http://www.forum.neax.ru/viewtopic.php?t=848 Там, правда, речь идет о 30DTA (DTB), но 30PRTA отличается от них только отсутствием необходимости переключать свичи на боковой поверхности. |
| Автор: | Валерий [ 11 сен 2009, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: AVAYA Definity SI & NEAX 2000IPS по E1 |
(RU)Ment писал(а): ... SI - плата DS1, "умеет" 32 канала (тайм-слота) ... Я что-то пропустил?
Всегда считал, что PRI - это 30 войсовых каналов и 1 - управление. То есть 31 тайм-слот. Я не утверждаю, что это истина, просто интересно. Всё-таки 32 или 31? |
| Автор: | NK [ 11 сен 2009, 14:03 ] |
Уважаемый Валерий, слотов именно 32 - 30 голосовых, сигнализация и синхронизация. |
| Автор: | Валерий [ 11 сен 2009, 14:48 ] |
NK писал(а): ...слотов именно 32 - 30 голосовых, сигнализация и синхронизация... Вот! Век живи - век учись, а всё как было - так и останется.
| Автор: | (RU)Ment [ 11 сен 2009, 23:13 ] |
CRC4. все бы ничего, но пока мне не совсем понятно, на какой стадии о нем надо позаботиться. На SI я сначала объявляю интерфейс. На этой стадии меняется индикация н 2000. Вместо двух красных (5-го и предпосденего - не уверен) загорается 4-й (это - точно). В случае заворота - получаю два зеленых индикатора (на 30-PRTA и процессорной плате). Теперь вопрос по самому интерфейсу(E1). Bit Rate = 2.048 ? Line Coding = hdb3 - здесь вариантов, судя по всему - нет? Signaling Mode = isdn-pri ? Connect = pbx ? CentreVu Long Timers = y/n ? Interworking Message = PROGRESS ? Interfase Companding = alaw ? Idle Code = ? Здесь последовательности нулей и единиц Interface = user ? Country protocol = etsi ? Protocol Version = b ? CRC = y/n? На этой стадии достаточно выбрать "y" ? DCP/Analog Bearer Capability = speech ? Slip Detection = y ? Echo Cancellation = n? Near-end CSU type = other ? Это то, чо я могу менять со стороны SI (при выборе E1) Все ли здесь так как надо по отношению к 2000? Достаточно ли только объявления интерфейса DS1, для того чтобы "поднялась физика". Что ожидать в индикации со стороны 2000 при правильной комбинации в DS1 у SI ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 сен 2009, 21:58 ] |
Вы бы попробывали чтоль на форуме по SI спросить... Вряд ли тут есть кто-то из знающих обе станции ИМХО. Вопросы по программированию NEAX - пожалуйста... Из всего, что вы написали про SI могу только предположить, что в пункте: Цитата: Connect = pbx ? если есть вариант "network", то надо ставить именно его... Хотя, конечно, смотря что тут имеется ввиду... А по CRC4, то если на SI установлено: Цитата: CRC = y/n? "y"
то в НЭКе необходимо в СМ3589 указать "0" и лучше для обоих роутов (голосовых каналов и D-канала) |
| Автор: | (RU)Ment [ 14 сен 2009, 11:59 ] |
Путем перебора удалось подобрать параметры DS1 у SI. Физика "поднялась". Индикация на 2000 как при завороте. По "9-ке" на 2000 выдается длинный гудок. DTERM отображает DDD. Попытка набора 4-х значного кода заканчивается сообщением RESRTICT на DTERM. 4-х значный код -для адаптации к внутренней сети SI. Как объяснить 2000, что "городвские" номера "четырехзначные"? С чего начать? |
