| Перенос абонента между объедененных АСТ http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=966 |
| Автор: | ust [ 10 сен 2009, 07:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Перенос абонента между объедененных АСТ |
Есть 2-е АТС NEC 2000IPS связанные по потоку Е1, к одной АТС приходит поток от ГТС. Задача: Необходимо абонента EXT1 с городским CID TEL1 перенести на связанную АТС на абонента EXT2 с темже городским CID TEL1 |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 сен 2009, 09:21 ] |
Тема не нашла отклика у форумчан, очевидно, потому, что формулировки не дают представления о проблеме. Я, во всяком случае, не понял, чего Вы хотите достичь. Попробуйте изложить как-нибудь иначе, попроще что-ли... |
| Автор: | Valery77 [ 21 сен 2009, 22:08 ] |
Добрый день UST. Не могли бы Вы уточнить, что имеется ввиду "абонента EXT1 с городским CID TEL1 перенести на связанную АТС на абонента EXT2". Не совсем понятно суть вопроса. Если необходимо изменить приход с EXT1 на EXT2. То на транки E1 ГТС (что за сигнализация?), если PRI, то 3002, 3003 на приход поставь 21. Проверь разрешен ли транзит 360. И посмотри как прописан LCR. C уважением Valery77 |
