| Переадресация на сотовый http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=965 |
| Автор: | ust [ 10 сен 2009, 06:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация на сотовый |
Есть 2-е АТС NEC 2000IPS связанные по потоку Е1, к одной АТС приходит поток от ГТС. Задача: У абонента EXT1 стоит переадресация на сотовый по неответу которая срабатывает через 5 КПВ. Необходимо: Уменьшить время срабатывания и поменять номер переадресации. Примечание: В коде прописано Е602>EXT1-60 это явно не сотовый номер |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 сен 2009, 09:31 ] |
При вводе команды Цитата: Е602>EXT1-60 после получения "60" ещё раз нажмите DE (F8, RECALL, space - смотря с какого терминала Вы управляете станцией), и Вы увидите остальной номер переадресации. Вероятно, "60" - это служебный код выхода на линию. Для смены номера: Е602>EXT1=60,xxxxxxxxx
где xxxxxxxxx - требуемый номер переадресации, а символ "," - разделяет код доступа к линии и номер переадресации, ее можно ввести клавишей F5 с РС, или клавишей "TRANSFER" с Dterm. Если все работало с прежней переадресацией, сработает и теперь. Уменьшить "время срабатывания" можно командой 410>01 и 410>15 - таймерами переадресации по неответу на, соответственно, внешний и внутренний вызов. |
| Автор: | ust [ 16 сен 2009, 12:40 ] |
Спасибо, получилось! Помогите еще с темой "Перенос абонента между объедененных АСТ" какие коды посмотреть? |
| Автор: | lexin [ 22 дек 2010, 16:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация на сотовый |
Подскажите, нужно ли какое то доп.оборудование для переадресации на сотовый, если нет, то какие команды надо использовать. |
