| проблема входящего звонка по СО линии http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=957 |
| Автор: | kylber [ 28 авг 2009, 03:00 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема входящего звонка по СО линии |
Доброго времени суток! У меня есть 4 СО линии они работают нормально по Automandet attendent седня мне выделили еще линии они должны идти только к определенным внутренним номерам. Сделал следующее: 3004>104:216 3002>104:04 3040>104:04 но звонок дальше АТСки не идет светодиод моргает на входящей и дальше к внутреннему не идет. В чем проблема пожалуйста помогите. |
| Автор: | mike1 [ 28 авг 2009, 08:20 ] |
Это вы сделали для режима Day. А уверены ли вы, что станция у вас работала в это время именно по Day? |
| Автор: | kylber [ 28 авг 2009, 11:09 ] |
У меня используется только этот режим. А как узнать в каком режиме работает? |
| Автор: | Grigory [ 28 авг 2009, 12:12 ] |
Чтобы не было работы станции "по молчанию", рекомендую прописать 3005>TRK:STN(FSTN) - это, как раз, ночной режим работы станции для входящих СО-шек. Т.е., нужно явно прописать 3005 для всех имеющихся СО. А там понаблюдать... |
| Автор: | kylber [ 31 авг 2009, 07:34 ] |
Сделал: 3005>104:216 не помогло все равно звонок не идет. |
| Автор: | Grigory [ 31 авг 2009, 09:43 ] |
А что в 35YY команде для роута, где находятся СО? Актуальны - 3500>RT:00, 3504>RT:7, 3505>RT:0, 3509>RT:15. |
| Автор: | kylber [ 31 авг 2009, 11:27 ] |
Спасибо получилось. Щас пытаюсь настроить выход в город только по определенной СОшке, раньше получалось выход в город по одной определенной СО линии до настройки LCR. Делаю так: 3598>01:0 1216>303:D104 и вроде должен уже выходить. я думаю из за 200>9:A126 |
| Автор: | Grigory [ 31 авг 2009, 11:42 ] |
Для СО-шек можно так: 1216>STN:DTRK (что, в принципе, уже сделано). Для системников достаточно прописать СО под кнопку. 3598 - это приватные роуты. Установка параметра в 1 означает, что через СО-шки этого роута могут выходить только те абоненты, для которых они указаны в 1216. Кажется так... Если поставить 0, то роут будет доступен для всех абонентов. |
| Автор: | kylber [ 31 авг 2009, 12:17 ] |
3598>01:0 роут частных линий(0 - разрешить выход) пробовал и 1 ставить и 0 ставить все равно не выходит. Еще посоветуйте пожалуйста в какую сторону рыть. |
