| CALLERID между neax2000 и asterisk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=955 |
| Автор: | roman_ssh [ 25 авг 2009, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | CALLERID между neax2000 и asterisk |
Доброго времени суток! Итак связка: Город <-PRI-> neax2000 <-PRI-> cisco <-SIP-> asterisk. При звонке с астера на нек номер определяется, смотрел на системнике, так-же как и все транзитные (с астера в город и из города на астер), всё проходит на ура. А при звонке с нека на астер прилетает Unknown. Есть мысль что не хватает какойнить платы. Вот список имеющегося: Код: PN-30PRTA
PN-30DTC-C PN-8DLCP PN-CFTB PN-8RSTG PN-SC01 PN-AP00-B PN-CP24-B PN-DTB Подкиньте мысль как такое можно победить. |
| Автор: | NK [ 27 авг 2009, 12:09 ] |
прозрачность CID надо прописывать. |
| Автор: | roman_ssh [ 28 авг 2009, 04:32 ] |
А можно поподробней? Скажите хотяб к какому номеру CM копать. |
| Автор: | NK [ 01 сен 2009, 08:56 ] |
В ISDN мануале раздел ISDN feature programming - CLI Transparency |
| Автор: | roman_ssh [ 02 сен 2009, 12:27 ] |
CLI Transparency включено, иначе этого: Цитата: ...так-же как и все транзитные (с астера в город и из города на астер), всё проходит на ура.
не происходило. |
| Автор: | mike1 [ 07 сен 2009, 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CALLERID между neax2000 и asterisk |
roman_ssh писал(а): при звонке с нека на астер прилетает Unknown.
Давайте точнее, что значит Unknown? Какой IE Setup'a вы имеете ввиду? Звонок проходит через Циску, может быть в ней дело? По-хорошему нужно бы встать внешним анализатором на поток между НЕКом и Циской и посмотреть есть ли АОН в исходящем от НЕКа сетапе или нет. |
| Автор: | roman_ssh [ 08 сен 2009, 13:42 ] |
Попробую точнее. Итак, к неку подключен аналоговый аппарат, звоню с него на астериск, тоесть звонок проходит с нека через поток в циску, из циски по сипу в астериск, на котором вижу: Код: From: "anonymous" <sip:anonymous@192.168.0.4>;tag=24EA6CC0-1936
SIP Display info: "anonymous" SIP from address: sip:anonymous@192.168.0.4 SIP from address User Part: anonymous SIP from address Host Part: 192.168.0.4 Но с города/мобилы номер определяется. В этом случае звонок проходит с городского потока в нек, с нека поток в циску, из циски по сипу в астериск. 192.168.0.4 это циска. |
| Автор: | mike1 [ 09 сен 2009, 18:01 ] |
Я так и понял. Но то что на астериск звонок приходит без АОНа - это еще не означает, что он с НЕКа выходит без АОНа. Возможно его режет Циска. Дык вот, чтобы в этом убедиться или это опровергнуть надо встать анализатором протоколов на поток между НЕКом и Циской и посмотреть что выходит с НЕКа. Возможно вы вообще сейчас копаете не в ту сторону, и проблема вовсе не в НЕКе, а в Циске. Это я и пытался до вас донести в предыдущем своем сообщении. |
| Автор: | roman_ssh [ 10 сен 2009, 07:09 ] |
Нашёл вот что: Код: Remote-Party-ID: <sip:3832787017@192.168.0.4>;party=calling;screen=no;privacy=full [Expert Info (Note/Undecoded): Unrecognised SIP header (Remote-Party-ID)] [Message: Unrecognised SIP header (Remote-Party-ID)] [Severity level: Note] [Group: Undecoded] From: "anonymous" <sip:anonymous@192.168.0.4>;tag=2D7ABD30-C9F SIP Display info: "anonymous" SIP from address: sip:anonymous@192.168.0.4 SIP from address User Part: anonymous SIP from address Host Part: 192.168.0.4 SIP tag: 2D7ABD30-C9F Почему-то пустое поле From, ковыряться с неком не стал, хотя думаю что именно он From не отдаёт. астер: Код: exten => s,1,Set(LANGUAGE()=ru) exten => s,2,GotoIf($[${CALLERID(ani):0:3}=383]?3:4) exten => s,3,SET(CALLERID(num)=${CALLERID(num):3}) exten => s,4,GotoIf($[${CALLERID(ani):0:1}=9]?5:6) exten => s,5,SET(CALLERID(num)=8${CALLERID(num)}) exten => s,6,GotoIf($[${CALLERID(num)}=anonymous]?7:9) exten => s,7,SET(CALLERID(all)=${SIP_HEADER(Remote-Party-ID)}) exten => s,8,SET(CALLERID(num)=${SIP_HEADER(Remote-Party-ID):11:4}) exten => s,9,Dial(${ARG2},10) exten => s,10,Goto(s-${DIALSTATUS},1) +на пире Код: sendrpid=yes
Проблема решена. Всем СПАСИБО!!! |
