| Запрет набора платных номеров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=954 |
| Автор: | Andrey_P [ 20 авг 2009, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Запрет набора платных номеров |
Здравствуйте! Помогите со следующим, нужно закрыть набор на номера платных сервисов (dial up + ip телефония) городская нумерация 7- значная, номер для выхода на ip телефонию 2999000 и 2990302, dial up 2990777 и 5222222. Выход на город через поток ISDN PRI. |
| Автор: | Kovipe [ 20 авг 2009, 13:02 ] |
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=90 ... 1%EB%EE%ED - в самом конце написано. Нужно тольлко под вашу ситуацию настроить. Т.е. прописывать запрет например на 299 и 5222 либо пропишите номера целиком. Например так: 8А4000>2990302:B001 8А4000>2990301:NONE .... 8А4000>2990776:NONE 8А4000>2990777:B001 8А4000>2990778:NONE .... 8А4000>2998999:NONE 8А4000>2999000:B001 8А4000>2999001:NONE .... 8А4000>5222221:NONE 8А4000>5222222:B001 ..... Насколько это правильно проверить не могу. Так что - дерзайте. Прописывание цифр в шаблонах в принципе ничем не угрожает, пока вы не присвоили ext-у класс сервиса. |
| Автор: | Andrey_P [ 20 авг 2009, 16:27 ] |
Идея понятна, завтра попробую, тоже думал про шаблоны набора. |
| Автор: | Andrey_P [ 21 авг 2009, 12:00 ] |
Все получилось, спасибо за помощь |
| Автор: | Kovipe [ 21 авг 2009, 12:04 ] |
Не за что |
| Автор: | Andrey_P [ 24 авг 2009, 16:23 ] |
Да пришлось целиком прописать, чтобы не пропали нужные для набора номера. |
