 Заголовок сообщения: Запрет набора платных номеров
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 09:22
Здравствуйте! Помогите со следующим, нужно закрыть набор на номера платных сервисов (dial up + ip телефония) городская нумерация 7- значная, номер для выхода на ip телефонию 2999000 и 2990302, dial up 2990777 и 5222222. Выход на город через поток ISDN PRI.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 13:02
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=90 ... 1%EB%EE%ED - в самом конце написано. Нужно тольлко под вашу ситуацию настроить. Т.е. прописывать запрет например на 299 и 5222 либо пропишите номера целиком.
Например так:
8А4000>2990302:B001
8А4000>2990301:NONE
8А4000>2990776:NONE
8А4000>2990777:B001
8А4000>2990778:NONE
8А4000>2998999:NONE
8А4000>2999000:B001
8А4000>2999001:NONE
8А4000>5222221:NONE
8А4000>5222222:B001
Насколько это правильно проверить не могу. Так что - дерзайте. Прописывание цифр в шаблонах в принципе ничем не угрожает, пока вы не присвоили ext-у класс сервиса.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 16:27
Идея понятна, завтра попробую, тоже думал про шаблоны набора.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 12:00
Все получилось, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 12:04
Не за что :) . Кстати - а номера целиком прописали?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 16:23
Да пришлось целиком прописать, чтобы не пропали нужные для набора номера.
