| Выход в город через поток http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=953 |
| Автор: | roman_ssh [ 20 авг 2009, 04:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход в город через поток |
Есть neax2000 + 2 потока в город, от нека поток (третий) в циско, из циско сип в астериск, у обоих городских потоков свой пул номеров. Вопроса собственно два: 1. Как указать+какой командой Trank Route для исходящих звонков астериск->город? 2. Как указать+какой командой конкретный номер из городского потока при исходящем звонке астериск->город? (тоесть то, что определяется у получателя). |
| Автор: | roman_ssh [ 20 авг 2009, 06:06 ] |
По 1-му нашёл, 3001 |
| Автор: | roman_ssh [ 20 авг 2009, 07:44 ] |
По второму нашёл: 1212 Calling Party Number displayed on called side вроде как то что надо, но... 1212>3008> ERROR... пологаю потому-что номер не на неке. Каким образом его прописать, но не как локальный, поскольку он на астериске (201>3>A129). ? P.S. Код: "1212","7017","017","",""
"5005","00","3832278","","" "5005","01","3832787","","" |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 авг 2009, 09:11 ] |
roman_ssh писал(а): По второму нашёл:
1212 Calling Party Number displayed on called side вроде как то что надо, но... 1212>3008> ERROR... пологаю потому-что номер не на неке. Каким образом его прописать, но не как локальный, поскольку он на астериске (201>3>A129). ? P.S. Код: "1212","7017","017","","" "5005","00","3832278","","" "5005","01","3832787","","" Что-то у Вас все в куче получается... Вы АОН на транк хотите повесить или на внутренний номер? Например АОН должен быть: ХХХYYYY На транк: 3019 > транк : YYYY 3034 > транк : ZZ 5005 > ZZ : XXX На внутренний номер: 1212 > вн. номер : YYYY 1213 > вн. номер : ZZ 5005 > ZZ : XXX |
| Автор: | roman_ssh [ 20 авг 2009, 09:24 ] |
не на транк, на внутренний номер. повторюсь... Цитата: 1212>3008> ERROR...
пологаю потому-что номер не на неке. Каким образом его прописать, но не как локальный, поскольку он на астериске (201>3>A129). ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 авг 2009, 09:58 ] |
Присвоить АОН можно только двумя вышеописанными способами. Присвоить АОН абоненту другой станции или иного оборудования можно и нужно только на самом этом оборудовании. А в НЭКе можно лишь пропустить или не пропускать транзитом этот АОН. Тем более, что уж кто-кто а Астериск способен выдавать любые необходимые АОНы. |
| Автор: | roman_ssh [ 20 авг 2009, 10:52 ] |
навоял на астере номер 3141 Код: exten => _989XXXXXXXXX,1,SET(CALLERID(num)=7${CALLERID(num):1}) на сиське вижу... Код: OriginalCallingNumber=7141
здесь прошло, желаемого результата пока ноль, как и прежде выхватывает первый номер из потока, рою дальше. |
| Автор: | roman_ssh [ 20 авг 2009, 11:20 ] |
Сформировал с астера гор. номер, результат тот-же. |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 авг 2009, 13:46 ] |
Релиз процессора НЭКа какой? Если 13-ый или 14-ый - включите функцию CLI Transparency |
| Автор: | roman_ssh [ 21 авг 2009, 08:26 ] |
НАШЁЛ!!! CLI Transparency был прописан, но... был прописан только на транкроуте между астером и неком. Как оказалось его надо было прописать на городском потоке. Всё работает!!! Спасибо!!! P.S. Мистер Бин, с меня пиво!!! |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 авг 2009, 10:21 ] |
roman_ssh писал(а): ...Как оказалось его надо было прописать И на городском потоке....
| Автор: | roman_ssh [ 21 авг 2009, 10:35 ] |
Да, так будет точнее, хотя я точно не знаю, обязательно ли это должно быть на транкроуте между АТС, надо какнить попробовать отключить. |
