| Ремонт DTR-8D-1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=952 |
| Автор: | Kovipe [ 19 авг 2009, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт DTR-8D-1 |
После нескольких лет эксплуатации, телефонов этой модели начали происходить сбрасывания во время разговора. Сначала "лечили" вытягиванием пружины, давящей на рычаг. Однако дело оказалось не в ней, а в кнопке на плате, после замены которой, вот уже полгода проблем не наблюдается. Кнопка такая стоит 20р. её можно найти в каком-нибудь магазин радиодеталей или т.п. Называется TD-17XA 4pin. Такая проблема наблюдается только у DTR моделей. DTP работают без сбоев. |
| Автор: | NK [ 19 авг 2009, 10:41 ] |
Скажем так - проблемы с кнопкой именно у DTR-nD-1. У DTR-nD-2 выгорают дисплеи)) |
| Автор: | Kovipe [ 19 авг 2009, 10:58 ] |
ну дисплей в магазине не купишь Спасибо за информацию, кто-то недавно жаловался на дисплей, нужно будет проверить модель. |
| Автор: | Johan [ 20 авг 2009, 04:34 ] |
Дисплеи просто катастрофически выгорают =/ |
| Автор: | m_i_g [ 25 авг 2009, 10:58 ] |
Что Вы подразумеваете под словом "выгорают"? У меня на многих аппаратах где одна строчка пикселей, где несколько не отображаются. Это оно и есть "выгорание"? И в чем причина, может кто знает и лечить собственно как? |
| Автор: | Grigory [ 25 авг 2009, 12:11 ] |
Причина банальна: нет контакта, там, где он нужен. Это заводской брак. В 99% случаев не лечится. Только замена. |
| Автор: | Johan [ 26 авг 2009, 06:01 ] |
Цитата: Что Вы подразумеваете под словом "выгорают"? У меня на многих аппаратах где одна строчка пикселей, где несколько не отображаются. Это оно и есть "выгорание"?
Да, именно это и имел ввиду =)) |
| Автор: | m_i_g [ 26 авг 2009, 07:36 ] |
Grigory писал(а): Причина банальна: нет контакта, там, где он нужен.
Это заводской брак. В 99% случаев не лечится. Только замена. Замена чего? Аппарата? Или дисплей отдельно можно поменять? Он на разъеме в аппарат вставлен и похож на самостоятельную деталь от него, как например трубка. Также проверил оба шлейфа, от разъема до платы дисплея и от платы дисплея до ЖК индикатора, всё ОК, так где контакта может не быть? Или сам ЖК-индикатор умер таким образом? Если ЖК, возможно можно найти такой в магазине радиодеталей, там обычный 3-х строчный индикатор на 24 знакоместа в строке. Никто не заморачивался? |
| Автор: | Grigory [ 26 авг 2009, 07:51 ] |
Системный телефон, как тот трансформер: разбирается на отдельные составляющие. В том числе, дисплей. Т.е., меняется только дисплей. Это раз. То, что проверил шлейф, ни о чём не говорит. Контакта может не быть в месте соединения этого самого шлейфа к напылённым на стекло дорожкам. Ну, далее по технологической цепочке: плохое качество матрицы... По покупке дисплея в магазине: то, что он не подойдёт, точно. Если даже у 16-ти и 32-ух кнопочных системниках они разные, то о каких магазинных может быть речь? |
| Автор: | m_i_g [ 26 авг 2009, 09:04 ] |
Grigory писал(а): Системный телефон, как тот трансформер: разбирается на отдельные составляющие. В том числе, дисплей. Т.е., меняется только дисплей. Про покупку в магазине радиотоваров я имел ввиду не весь дисплей в сборе, а ЖК-матрицу этого дисплее (алфавитно-цифровая 3 строки на 24 символа). А дисплей в сборе для 8 кнопочного сколько стоит и где искать, не подскажите?
| Автор: | Grigory [ 26 авг 2009, 09:24 ] |
Разумнее всего обратиться к менеждерам уважаемого Эдванса, на чьём форуме мы все и находимся. У Эдванса, как в Греции, всё есть! |
| Автор: | nml [ 26 мар 2010, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт DTR-8D-1 |
Возвращаясь к напечатанному... У нас тоже началась такая проблема с дисплеями. Недавно, между делом, спросил про данную проблему у наших поставщиков. Они сказали, что этот дефект официально признан NEC'ом, замена без проблем (бесплатно). Дали нужное кол-во дисплеев совместно с блоком кнопок, меняется это в течение 1 минуты. Обращайтесь к поставщикам. |
| Автор: | Grigory [ 26 мар 2010, 12:06 ] |
nml писал(а): ...этот дефект официально признан NEC'ом, замена без проблем (бесплатно). Да не совсем так: если телефон гарантийный. И ещё. Вроде бы, изготовитель требует указания серийного номера аппарата. Если не так, уважаемый "Эдванс" поправит. |
| Автор: | nml [ 01 апр 2010, 07:38 ] |
Grigory писал(а): nml писал(а): ...этот дефект официально признан NEC'ом, замена без проблем (бесплатно). Да не совсем так: если телефон гарантийный. И ещё. Вроде бы, изготовитель требует указания серийного номера аппарата. Если не так, уважаемый "Эдванс" поправит. Спорить не буду, рассказал, как было у нас. Кстати, аппараты дохлые 2006 года. |
