| Помогите с маршрутизацией http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=949 |
| Автор: | roman_ssh [ 12 авг 2009, 05:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с маршрутизацией |
Доброго времени суток! Помогите с маршрутизацией нека, итак имеем... было: город <2хЕ1> neax2000. стало: город <2хЕ1> neax2000 <E1> cisco <SIP> asterisk. После того как это (<E1> cisco <SIP> asterisk) прилепили астериска стала звонить на внутренние номера нека+городские номера, приходящие в потоках из города в нек, больше никуда , причём никаких действий по маршрутизации для этого не выполнялось. Вопрос 1. Подскажите плз, как сделать чтоб нек мог звонить на астериску?, в идеале чтоб отправлял все неизвестные ему 4-х значные номера (номерация 4 знака), в поток на астериску. Подкиньте плз верную мысль, желательно в формате CM Вопрос 2. Как можно разрешить астериске звонить в город/межгород и пр.? Уточню, вопрос по маршрутизации именно neax2000, не asterisk, не cisco. P.S. адресное пространство хотелось бы сделать одно, 4 знака, чтоб вся связка казалась максимально прозрачной. |
| Автор: | vlk [ 12 авг 2009, 13:14 ] |
если в общих чертах, то создаете отдельный маршрут на циску: в нумерационном плане нужные цифры на 3 группу LCR, далее расписываете LCR (проще через плагин MatWorx), если у вас сейчас нет особенностей маршрутизации по тенантам и т.п., то скорее всего просто будет отдельный новый рут паттерн. Ставите разрешения на транзит между потоком на циску и 2-мя потоками в город (36 команда), при этом исходящая городская связь с астера уже должна заработать, если опять же нет особенностей с добавлением/отрезанием цифр. Не забывайте 85 команду. Если нужно, чтобы с астера уходили АОНы в город, то зависит от того, что за E1 (PRI или QSig) и от релиза, если PRI и релиз от 13, то см. фичу CLI Transparency в мануале ISDN). |
| Автор: | roman_ssh [ 13 авг 2009, 10:36 ] |
По исходящему, не звонит!, причём как-то странно, при наборе городского номера (9 ххх хх хх) отбой прилетает сразу, при наборе сотового (9 8 913 ххх хх хх) идут длинные гудки, но мобила не звонит (мобила рабочая). Код: "360","0105","0","","" "360","0106","0","","" "360","0205","0","","" "360","0206","0","","" "360","0305","0","","" "360","0306","0","","" "360","0405","0","","" "360","0406","0","","" "360","0501","0","","" "360","0502","0","","" "360","0503","0","","" "360","0504","0","","" "360","0505","0","","" "360","0506","0","","" "360","0601","0","","" "360","0602","0","","" "360","0603","0","","" "360","0604","0","","" "360","0605","0","","" "360","0606","0","","" 01, 02, 03, 04 это городские, между собой запрещены. по тенантам нашёл: Код: "29","02","711","",""
"29","00","710","","" "29","01","NONE","","" "29","03","NONE","","" и по входящему, распишите плз. более подробно, по шагам и в СМ виде, а то я смысл понимаю, а сказать не могу Заранее спасибо |
| Автор: | vlk [ 13 авг 2009, 15:55 ] |
а зачем у вас разные нумпланы по тенантам? в каком тенанте внутренние номера и транки потоков на неке? смотрите первым делом нум план, команда 200 если нулевой (2 тенант), 201 если первый (0 тенант). Пример можете здесь выложить. Важно как у вас сделан выход на город, подозреваю, что 9 у вас префикс (после нее второй гудок), тогда ее надо отрезать на астериске, или делать все без "9", если позволяет внутренняя нумерация. |
| Автор: | roman_ssh [ 14 авг 2009, 08:03 ] |
По 20: Код: "200","0","NONE","",""
"200","10","NONE","","" "200","11","A046","","" "200","12","NONE","","" "200","13","NONE","","" "200","14","NONE","","" "200","15","NONE","","" "200","16","NONE","","" "200","17","NONE","","" "200","18","NONE","","" "200","19","NONE","","" "200","1A","NONE","","" "200","1B","NONE","","" "200","2","804","","" "200","3","NONE","","" "200","4","NONE","","" "200","50","A130","","" "200","51","A131","","" "200","52","A132","","" "200","53","A133","","" "200","54","A134","","" "200","55","A138","","" "200","56","A139","","" "200","57","A140","","" "200","58","A141","","" "200","59","A142","","" "200","5A","A024","","" "200","5B","A025","","" "200","60","A163","","" "200","61","NONE","","" "200","62","A110","","" "200","63","NONE","","" "200","64","NONE","","" "200","65","NONE","","" "200","66","A039","","" "200","67","NONE","","" "200","68","A043","","" "200","69","NONE","","" "200","6A","A008","","" "200","6B","A009","","" "200","7","804","","" "200","80","NONE","","" "200","81","101","","" "200","82","102","","" "200","83","104","","" "200","84","105","","" "200","85","106","","" "200","86","107","","" "200","87","A081","","" "200","88","NONE","","" "200","89","NONE","","" "200","8A","NONE","","" "200","8B","NONE","","" "200","9","101","","" "200","A0","NONE","","" "200","A1","A004","","" "200","A2","A007","","" "200","A3","NONE","","" "200","A4","A006","","" "200","A5","A010","","" "200","A6","A012","","" "200","A7","A018","","" "200","A8","A022","","" "200","A9","A040","","" "200","AA","A069","","" "200","AB","A085","","" "200","B0","NONE","","" "200","B1","A005","","" "200","B2","A125","","" "200","B3","NONE","","" "200","B4","NONE","","" "200","B5","A011","","" "200","B6","A013","","" "200","B7","A019","","" "200","B8","A023","","" "200","B9","A041","","" "200","BA","A064","","" "200","BB","A067","","" "201","0","NONE","","" "201","1","NONE","","" "201","2","804","","" "201","3","NONE","","" "201","4","NONE","","" "201","5","NONE","","" "201","6","NONE","","" "201","7","804","","" "201","8","NONE","","" "201","9","103","","" "201","A","NONE","","" "201","B","NONE","","" "202","0","NONE","","" "202","1","NONE","","" "202","2","NONE","","" "202","3","NONE","","" "202","4","NONE","","" "202","5","NONE","","" "202","6","NONE","","" "202","7","NONE","","" "202","8","NONE","","" "202","9","NONE","","" "202","A","NONE","","" "202","B","NONE","","" "203","0","NONE","","" "203","1","NONE","","" "203","2","NONE","","" "203","3","NONE","","" "203","4","NONE","","" "203","5","NONE","","" "203","6","NONE","","" "203","7","NONE","","" "203","8","NONE","","" "203","9","NONE","","" "203","A","NONE","","" "203","B","NONE","","" сунул 201 3 105 при наборе 3х, 3хх, 3ххх слышу длинный гудок, как понимаю попал на транк, набираю астерисковый номер - дозваниваюсь. городские потоки 1 и 3, 5 на астериску. Цитата: а зачем у вас разные нумпланы по тенантам? в каком тенанте внутренние номера и транки потоков на неке?
честно сказать в душе не представляю, настраивал нека не я, по наследству достался, а того человека найти не получается, пропал. немного напорол со связкой cisco-asterisk и заметил, что нек отдаёт городской номер обратно в поток на циску |
| Автор: | roman_ssh [ 17 авг 2009, 05:27 ] |
Исходящая заработала, сменил тип транков в 3002 с 18 на 21. Вохдящая с НЕКа на астериску пока так и не работает |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 авг 2009, 15:03 ] |
Цитата: Исходящая заработала, сменил тип транков в 3002 с 18 на 21 Похоже, Астериск настроен на работу оверлапом (передача номера по одной цифре). NEC по умолчанию работает в PRI на прием и передачу номера - блоком. Лучше бы вернуться к 18 и покрутить Астериск, иначе возможны проблемы с номерами в дальнейшем.
| Автор: | roman_ssh [ 18 авг 2009, 07:07 ] |
Нет, не то, видимо не совсем точно описал ситуацию. Схема такова: Город <-2хPRI->НЕК<-PRI->cisco<-SIP->asterisk. 1.Поскольку циска анализирует номер целиком, значит она получает его блоком (как я понимаю). 2.На внутренние номера дозвон работает. Загвоздка щас в другом, на астериске номерация 3ххх, на неке 7ххх. сделал так: Код: 201 3 105
на неке набираю 3, слышу неприрывный гудок, набираю 3008 - дозваниваюсь на номер астериски, тоесть как понимаю попросту гдето отрезается первая цифра. +Ещё нечто странное: есть импульсный аппарат на неке, набираю с него 3, также слышу гудок, набираю 3008 - прилетает отбой, но если набираю 33008 не дожидаясь гудка после 3, то дозваниваюсь. На тоновом проходит и 3р3008 и 33008. Собственно вопрос остался только один, пока, помогите найти, где может отрезаться эта "3". |
| Автор: | roman_ssh [ 18 авг 2009, 08:26 ] |
to vlk Цитата: подозреваю, что 9 у вас префикс (после нее второй гудок)
гудка после 9 нет |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 авг 2009, 09:38 ] |
roman_ssh писал(а): ...Собственно вопрос остался только один, пока, помогите найти, где может отрезаться эта "3".
А чему тут удивляться? У Вас же 3 - это код доступа к роуту. Станцией он не анализируется и в Астериск не улетает... Если хотите, чтобы первая "3" посылалась на Астериск, то Вам надо делать выход через LCR группы 3, т.е. через A129. По-другому не выйдет: 201 > 3 : А129 и так далее... |
| Автор: | roman_ssh [ 18 авг 2009, 12:30 ] |
Пасиба мистер Бин, второй раз уже выручаете Код: 201>3>A129
8AA000>3>4006 8A4006>3>00000 8A0000>1>00005 далее через матворкс LCR крутил Работает!!! |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 авг 2009, 13:16 ] |
