| Не загружается процессор http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=946 |
| Автор: | Digger92 [ 09 авг 2009, 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Не загружается процессор |
Господа проблема в следующем. Процессор после включения станции не загружается, а именно лампочка RUN горит а лампочка LO постоянно мигает.... и все. В Офлайне та же ситуация, на B и C реакция та же только по истечении некотрого времени индикация на лампочках процессора вообще исчезает. Процессор пробовали ставить в разные Пимы шнурок от блока питания меняли конечно же. |
| Автор: | NK [ 09 авг 2009, 19:38 ] |
Попробуйте запустить процессор в пустом одиночном пиме. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 авг 2009, 00:46 ] |
И проверьте также номер слота, в который процессор ставили... |
| Автор: | Grigory [ 10 авг 2009, 09:00 ] |
И ещё: шлейф питания в 0-ом ПИМе должен быть с выкушенным красным проводом. |
| Автор: | Digger92 [ 10 авг 2009, 09:26 ] |
ну слот точно тот |
| Автор: | Алекс99 [ 10 авг 2009, 09:27 ] |
И еще: попробуйте процессор поменять |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 авг 2009, 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не загружается процессор |
To Grigory Совет: прежде чем выдавать умную мысль, читайте внимательно то, что написано до Вас. Иначе просто флуд получается: Digger92 писал(а): шнурок от блока питания меняли конечно же. Grigory писал(а): И ещё: шлейф питания в 0-ом ПИМе должен быть с выкушенным красным проводом.
Кстати можно обойтись и без выкусывания красного провода для 0-го ПИМа. Если планируется только один ПИМ, то установив процессор в слот LT11/AP11/FP11, все замечательно заработает и с красным проводом. |
