| Установка и настойка PN-4BRTA-A http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=942 |
| Автор: | ZiC [ 05 авг 2009, 06:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка и настойка PN-4BRTA-A |
День добрый! Подкажите где чего посмотреть и сделать стобы ката за работала. Поставил новую 4BRTA карту в пим2 LT07 Подцепил новый 25 парный кабель (до этого небыло) Нашолпару с которой начинается 07 слот (красно-коричневая, коричнево-красная) Вращающийся переключатель выставил в 9 (при пробнов включении кроме индикатора RUN ничего не моргало) НА SW4 5,8 - on остальные - off/ Сделал настройки по мануалу 050-09-10 EC6-0-0 AA06-09-24 0702-0900-D233 ... 0702-0900-D236 EC6-0-0 RESET ПОТОМ ПРОПИСАЛ 3000-233-16 ... 3002-233-18 ... 3500-16-00 35хх ... EC6-0-0 reset Перезагрузку производил через матворкс На карточке следующая индикация run - мигает Крайний ряд индикаторов В23 - мигает В13 - мигает D3 - off ALM3 - off В22 - мигает В12 - мигает D2 - off ALM2 - off Второй ряд индикаторов Все - OFF Вопрос 1 Так и должно быть Вопрос 2 как определить какая пара проводов закакой порт отвечает и какой провод в паре на прием/передачу и как правильно развести их на кроссе? |
