| ограничение и местной связи тоже http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=941 |
| Автор: | piligrim31 [ 04 авг 2009, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | ограничение и местной связи тоже |
знаю по команде 1201 можно ограничивать абоненту набор номера на "город " , "межгород" , а как ограничить абоненту "все" что-бы по поднятию трубки слышал короткие гудки. |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 авг 2009, 11:52 ] |
Выключить аппарат в 10-й (14-ой) команде.... Правда коротких гудков он не услышит тоже... Как "продвинутый" вариант можно извратиться и сделать хот-лайн на внутреннего абонента (например, виртуального), а того загнать в "бизи" по Е50... Наверное должно работать... Только вот зачем? |
| Автор: | piligrim31 [ 04 авг 2009, 12:50 ] |
зачем ? - абонент деньги не платит . а по 10 , 14 команде это как ? если не затруднит - поподробней пожалуйста. |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 авг 2009, 14:46 ] |
Ну так и оставьте ему связь исключительно внутри НЭКа. В 1201 поставьте класс ограничеий 88. Это автоматом отрубит ему все внешние соединения. А в 10-ой (14-ой) команде вы назначаете или наоборот "убиваете" абонентский порт. 10 > номер порта : внутренний номер -> ССС Тон приглашения к набору (длинный гудок) при этом исчезнет. Минус этой процедуры в том, что если за абонентом закреплены некие специальные функции, то после назначения порта вновь, они обнулятся. Т.е. надо предварительно просмотреть и записать значения в командах: 1201, 1204, 160, 180 и т.д. |
| Автор: | Grigory [ 04 авг 2009, 18:32 ] |
Так можно сделать "изолятор" для "штрафников" Вариант - выведение проштрафившихся абонентов в отдельный тенант и запрет межтенантных связей, причем как в/из этого тенанта, так и внутри него. Используем СМ631 для внутренней связи, СМ632 - для входящей (учитывается тенант входящего транка из СМ3001). Например, так: - выделяем в качестве "изолятора" какой-нибудь свободный тенант, например, 63; - описываем запреты внутренней связи: * из тен.01 в тен.63 -- CM631>0163:0 * из тен.63 в тен.01 -- CM631>6301:0 * аналогично для остальных тенантов * внутри тен.63 -- CM631>6363:0 - это чтобы внутри нашего "изолятора" не болтали - описываем запреты входящей связи (CM632>6363:0 можно не делать) - "сажаем" проштрафившегося абонента в "изолятор" -- CM1204>STN:63 Исходящей связи его можно лишить разными способами: Toll Restriction, LCR, CM3551...3558. Можно для нашего "изолятора" вообще назначить свой нумерационный план, например, 3-й (будет программироваться через CM203) со ссылкой на него в CM29>63:713. В последнем случае все тенанты будут звонить через 0-й нум. план (СМ200), а тен.63 - через 3-й, в котором мы не будем описывать коды доступа к исходящей связи. Можно в этом же 3-м нум. плане просто не прописать выход на внутреннюю связь. Тогда и СМ631 не потребуется. А от входящих вызовов можно закрыться и блокировкой абонентского комплекта (CME50>STN:0), тогда еще и СМ632 будет не нужна. А вот еще вариант запрета входящей связи: СМ3561...3568, на основе Restriction Class абонента (из CM1201). Работает полностью аналогично CM3551...3558. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 11 авг 2010, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ограничение и местной связи тоже |
Абонент просит закрыть для него "входящую" междугороднюю связь с определенным городом. Т.е. необходимо создать "черный список" для опредленных входящих номеров. Возможно ли удовлетворить просьбу абонента????? Связь через PN-30PRTA. С исходящими проблем нет. |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 авг 2010, 11:38 ] |
Думаю, что силами станции сделать это нельзя. НЭК не регулирует направления, откуда пришел вызов, он лишь распределяет входящий вызов откуда бы то ни было на внутренний номер или функцию... |
| Автор: | Grigory [ 11 авг 2010, 11:45 ] |
В качестве эксперимента: можно поставить абоненту телефон с АОН (ту же Русь), и создать чёрный список. А вдруг прокатит? |
| Автор: | NK [ 11 авг 2010, 11:48 ] |
Я бы сказал, что сделать это вполне возможно - используя функцию CID Call routing и направляя звонок с определенного номера (по АОН) на виртуалку в make busy, например. Таким образом в станции можно создать некое подобие "черного списка", то есть внешние звонки с определенных номеров не будут приходить к внутреннему абоненту. |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 авг 2010, 12:18 ] |
Почитал описание функции - получается, что да, можно составить "черный список" из АОНов конкретных номеров при входящей связи. Но: - целиком, насколько я понял, код города "закрыть" невозможно - все будет работать только при корректном приеме CLIP, точнее при корректной его посылке с удаленной УАТС... |
| Автор: | Kadis_2007 [ 12 авг 2010, 11:43 ] |
Mr.Bean, вопрос уточняю: да, закрыть нужно один-единственный номер (конечно же не весь город по коду), номер этот междугородний входящий: по WinTariff у меня высвечивается код города + полностью номер городской 7-значный. Внутренний абонент - аналоговый. Может подскажете подробней - по каким кодам? В любом случае, все равно - спасибо, Мr.Bean, за оперативный отклик на наши вопросы. |
