Текущее время: 25 окт 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Установка и настойка PN-4BRTA-A
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 06:02
День добрый!
Подкажите где чего посмотреть и сделать стобы ката за работала.
Поставил новую 4BRTA карту в пим2 LT07
Подцепил новый 25 парный кабель (до этого небыло)
Нашолпару с которой начинается 07 слот (красно-коричневая, коричнево-красная)
Вращающийся переключатель выставил в 9 (при пробнов включении кроме индикатора RUN ничего не моргало)
НА SW4 5,8 - on остальные - off/
Сделал настройки по мануалу
050-09-10
EC6-0-0
AA06-09-24
0702-0900-D233
0702-0900-D236
EC6-0-0
RESET
ПОТОМ ПРОПИСАЛ
3000-233-16
3002-233-18
3500-16-00
35хх
EC6-0-0
reset
Перезагрузку производил через матворкс
На карточке следующая индикация
run - мигает
Крайний ряд индикаторов
В23 - мигает
В13 - мигает
D3 - off
ALM3 - off
В22 - мигает
В12 - мигает
D2 - off
ALM2 - off
Второй ряд индикаторов
Все - OFF
Вопрос 1
Так и должно быть :?: (я думаю что все индикаторы должны быть выключены)
Вопрос 2
как определить какая пара проводов закакой порт отвечает и какой провод в паре на прием/передачу и как правильно развести их на кроссе?
