| непонятная затыка при поднятии потока Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=938 |
| Автор: | Тимур [ 23 июл 2009, 14:00 ] |
| Заголовок сообщения: | непонятная затыка при поднятии потока Е1 |
Приветствую! Потоковая карта 30PRTA Распрограммирровал Замыкал шлейф на себя (свич 4 в ON). Все хорошо. Притянули поток Е1. Подключили. Поток виден. На проце горит CLK IN На потоковой горит LC Дали 10 там-слотов. Пока не глушил ненужные Принимаем 4 цифры из номера. Конвертацию номера сделал. Назначил приход звонка на Ext. Звоню с города. Долгая тишина, потом отбой. Пров говорит, что все хорошо, только он в трассировке видит, как его станция посылает restart, а от моей ответа нет. Якобы у него пишет "блокировка тайм-слотов со стороны удаленной (моей) АТС" Первый раз столкнулся с такой проблемой. Подскажите, где копать? Спасибо! |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 июл 2009, 16:06 ] |
А если на кроссе в сторону НЭКа физическую петлю поставить? Результат по индикации на картах тот же? В смысле же программирования - сами понимаете - есть где ошибок наделать. И еще: при входящем звонке на PRTA есть ли индикация занятости каналов потока? |
| Автор: | Тимур [ 23 июл 2009, 16:15 ] |
Замыкали RX на TX. Горят PCM и FRM Занятость каналов потока это диод BL кажется? Да он не будет гореть. Тайм-слоты то не отвечают типа. Вот, прислали трассировку: Код: 009/07/23 12:39:20.203180 Длина: 26 Источник: Пучок 1:<-- Количество: 11
LAPD: ETS 300 125, 1991 0 000000.. SAPI.......................... Call control ......1. C/R........................... 1 Dec .......0 EA............................ Continuation 1 0000000. TEI........................... 0 Dec .......1 EA............................ Last octet 2 0000100. N(S).......................... 4 Dec .......0 I-frame....................... 0 Dec 3 0000000. N(R).......................... 0 Dec .......0 P/F........................... 0 Dec DSS1 L3: ETS 300 102-1, 1990 4 00001000 Protocol discriminator........ User-network call control msg 5 0000.... Filler........................ 0 Dec ....0010 Length of call reference value 2 Dec 6 0....... Flag.......................... 0 Dec ***b15** Call reference value.......... 0 Dec 8 01000110 Message type.................. RESTART 9 0....... IE type....................... 0 Dec .0011000 Information element id........ Channel identification 10 00001100 Length octet.................. 12 Dec -- Channel identification 11 1....... Extension..................... Last octet .0...... Interface id present.......... Interface implicitly ident. ..1..... Interface type................ PRI or other interface ...0.... Spare......................... 0 Dec ....0... Preferred/Exclusive........... Indicated chanel is preferred .....0.. D-channel ind................. Not the D-channel ......01 Information channel selection. As indicated in following octets 12 1....... Extension..................... Last octet .00..... Coding standard............... CCITT standardized ...0.... Number/map.................... Indicated by the number ....0011 Channel/map element type...... B-channel units 13 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...00001 Channel number/slot map....... 1 Dec 14 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...00010 Channel number/slot map....... 2 Dec 15 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...00011 Channel number/slot map....... 3 Dec 16 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...00100 Channel number/slot map....... 4 Dec 17 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...00101 Channel number/slot map....... 5 Dec 18 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...00110 Channel number/slot map....... 6 Dec 19 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...00111 Channel number/slot map....... 7 Dec 20 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...01000 Channel number/slot map....... 8 Dec 21 0....... Extension..................... Continuation .00..... Spare......................... 0 Dec ...01001 Channel number/slot map....... 9 Dec 22 1....... Extension..................... Last octet .00..... Spare......................... 0 Dec ...01010 Channel number/slot map....... 10 Dec 23 0....... IE type....................... 0 Dec .1111001 Information element id........ Restart ind. 24 00000001 Length octet.................. 1 Dec -- Restart indicator 25 1....... Extension..................... Last octet .0000... Spare......................... 0 Dec .....000 Class......................... Indicated channels |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 июл 2009, 23:40 ] |
Тимур писал(а): Замыкали RX на TX. Горят PCM и FRM
Значит уже что-то не так... Если горит PCM, то это уже говорит об отсутствии потока на физическом уровне... Проверяйте Amphenol, карту, программирование. И еще, возможно (похожи симптомы), дело в CRC4 (CM 3589). Вполне вероятно, что у НЭКа она включена, а у оборудования провайдера - выключена или, как вариант, наоборот... |
| Автор: | Fedoseevich [ 24 июл 2009, 06:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: непонятная затыка при поднятии потока Е1 |
Тимур писал(а): Приветствую!
Дали 10 там-слотов. Пока не глушил ненужные Спасибо! Возможно, занимаются не прописаные слоты. |
| Автор: | Тимур [ 24 июл 2009, 07:53 ] |
Да вчера все ненужное заглушил. Не помогло. Я впервые столкнулся с такими техническими тонкостями, но со слов прова, их станция дает команду "restart", моя должна ответить "restart acknowledge" и тайм-слоты становятся готовы к занятию. Сейчас по всем признакам мою станцию ничего не беспокоит, а канал в потоке Е1 так и не поднят. |
| Автор: | Тимур [ 24 июл 2009, 10:03 ] |
Mr.Bean писал(а): Значит уже что-то не так... Если горит PCM, то это уже говорит об отсутствии потока на физическом уровне... Проверяйте Amphenol, карту, программирование. Пробили повторно провода в патч-панели. И при замыкании проводами RX на TX диоды все погасли. Но счастья не наступило почемуто... |
| Автор: | vlk [ 24 июл 2009, 11:34 ] |
AA06 что стоит? да и вообще проверяйте программирование, особенно внимательно с NOTE про команды, которые только для B каналов, только для D, и для B и для D. |
| Автор: | Алекс99 [ 24 июл 2009, 12:51 ] |
[quote]Но счастья не наступило почемуто...[/quote] Да пригласите специалиста, чего ж так мучаться то? И контакты проверьте - то у Вас диоды светятся, то погасли... А кстати, [quote]Пров говорит, что все хорошо, только он в трассировке видит, как его станция посылает restart, а от моей ответа нет. [/quote] а зачем он посылает рестарт, после какого события? |
| Автор: | Тимур [ 24 июл 2009, 15:15 ] |
AA06 стоит 24, как в принципе и рекомендует мой провайдер. Специалиста я подключал через модем, говорит, что все ок (хотя я и сам не первую станцию и поток подымаю). Единственное посоветовал руты поменять с 01 и 02 на какой-нить 50-51. Цитата: Пров говорит, что все хорошо, только он в трассировке видит, как его станция посылает restart, а от моей ответа нет. а зачем он посылает рестарт, после какого события? Я ж примерно написал, как я понял с его слов: Цитата: их станция дает команду "restart", моя должна ответить "restart acknowledge" и тайм-слоты становятся готовы к занятию.
Он тоже божица, что не первый порт прописывает уже и бывали подобные проблеммы у заказчиков и они как-то их решали. Коллапс блин... |
