СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 14:00
Приветствую!
Потоковая карта 30PRTA
Распрограммирровал
Замыкал шлейф на себя (свич 4 в ON). Все хорошо.
Притянули поток Е1. Подключили.
Поток виден.
На проце горит CLK IN
На потоковой горит LC
Дали 10 там-слотов. Пока не глушил ненужные
Принимаем 4 цифры из номера. Конвертацию номера сделал.
Назначил приход звонка на Ext.
Звоню с города. Долгая тишина, потом отбой.
Пров говорит, что все хорошо, только он в трассировке видит, как его станция посылает restart, а от моей ответа нет.
Якобы у него пишет "блокировка тайм-слотов со стороны удаленной (моей) АТС"
Первый раз столкнулся с такой проблемой. Подскажите, где копать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 16:06
А если на кроссе в сторону НЭКа физическую петлю поставить? Результат по индикации на картах тот же?
В смысле же программирования - сами понимаете - есть где ошибок наделать.
И еще: при входящем звонке на PRTA есть ли индикация занятости каналов потока?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 16:15
Замыкали RX на TX. Горят PCM и FRM
Занятость каналов потока это диод BL кажется?
Да он не будет гореть. Тайм-слоты то не отвечают типа. Вот, прислали трассировку:
Код:
009/07/23 12:39:20.203180    Длина: 26     Источник: Пучок 1:<--     Количество: 11
LAPD: ETS 300 125, 1991
      0 000000.. SAPI.......................... Call control
        ......1. C/R........................... 1 Dec
        .......0 EA............................ Continuation
      1 0000000. TEI........................... 0 Dec
        .......1 EA............................ Last octet
      2 0000100. N(S).......................... 4 Dec
        .......0 I-frame....................... 0 Dec
      3 0000000. N(R).......................... 0 Dec
        .......0 P/F........................... 0 Dec
DSS1 L3: ETS 300 102-1, 1990
      4 00001000 Protocol discriminator........ User-network call control msg
      5 0000.... Filler........................ 0 Dec
        ....0010 Length of call reference value 2 Dec
      6 0....... Flag.......................... 0 Dec
        ***b15** Call reference value.......... 0 Dec
      8 01000110 Message type.................. RESTART
      9 0....... IE type....................... 0 Dec
        .0011000 Information element id........ Channel identification
     10 00001100 Length octet.................. 12 Dec
     -- Channel identification
     11 1....... Extension..................... Last octet
        .0...... Interface id present.......... Interface implicitly ident.
        ..1..... Interface type................ PRI or other interface
        ...0.... Spare......................... 0 Dec
        ....0... Preferred/Exclusive........... Indicated chanel is preferred
        .....0.. D-channel ind................. Not the D-channel
        ......01 Information channel selection. As indicated in following octets
     12 1....... Extension..................... Last octet
        .00..... Coding standard............... CCITT standardized
        ...0.... Number/map.................... Indicated by the number
        ....0011 Channel/map element type...... B-channel units
     13 0....... Extension..................... Continuation
        .00..... Spare......................... 0 Dec
        ...00001 Channel number/slot map....... 1 Dec
     14 0....... Extension..................... Continuation
        ...00010 Channel number/slot map....... 2 Dec
     15 0....... Extension..................... Continuation
        ...00011 Channel number/slot map....... 3 Dec
     16 0....... Extension..................... Continuation
        ...00100 Channel number/slot map....... 4 Dec
     17 0....... Extension..................... Continuation
        ...00101 Channel number/slot map....... 5 Dec
     18 0....... Extension..................... Continuation
        ...00110 Channel number/slot map....... 6 Dec
     19 0....... Extension..................... Continuation
        ...00111 Channel number/slot map....... 7 Dec
     20 0....... Extension..................... Continuation
        ...01000 Channel number/slot map....... 8 Dec
     21 0....... Extension..................... Continuation
        ...01001 Channel number/slot map....... 9 Dec
     22 1....... Extension..................... Last octet
        ...01010 Channel number/slot map....... 10 Dec
     23 0....... IE type....................... 0 Dec
        .1111001 Information element id........ Restart ind.
     24 00000001 Length octet.................. 1 Dec
     -- Restart indicator
     25 1....... Extension..................... Last octet
        .0000... Spare......................... 0 Dec
        .....000 Class......................... Indicated channels
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 23:40
Значит уже что-то не так... Если горит PCM, то это уже говорит об отсутствии потока на физическом уровне... Проверяйте Amphenol, карту, программирование.
И еще, возможно (похожи симптомы), дело в CRC4 (CM 3589). Вполне вероятно, что у НЭКа она включена, а у оборудования провайдера - выключена или, как вариант, наоборот...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 06:52
Тимур писал(а):
Приветствую!
Спасибо!
Возможно, занимаются не прописаные слоты.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 07:53
Да вчера все ненужное заглушил.
Не помогло.
Я впервые столкнулся с такими техническими тонкостями, но со слов прова, их станция дает команду "restart", моя должна ответить "restart acknowledge" и тайм-слоты становятся готовы к занятию.
Сейчас по всем признакам мою станцию ничего не беспокоит, а канал в потоке Е1 так и не поднят.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 10:03
Пробили повторно провода в патч-панели. И при замыкании проводами RX на TX диоды все погасли.
Но счастья не наступило почемуто...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 11:34
AA06 что стоит?
да и вообще проверяйте программирование, особенно внимательно с NOTE про команды, которые только для B каналов, только для D, и для B и для D.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 12:51
[quote]Но счастья не наступило почемуто...[/quote]
Да пригласите специалиста, чего ж так мучаться то?
И контакты проверьте - то у Вас диоды светятся, то погасли...
А кстати,
[quote]Пров говорит, что все хорошо, только он в трассировке видит, как его станция посылает restart, а от моей ответа нет. [/quote]
а зачем он посылает рестарт, после какого события?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 15:15
AA06 стоит 24, как в принципе и рекомендует мой провайдер.
Специалиста я подключал через модем, говорит, что все ок (хотя я и сам не первую станцию и поток подымаю). Единственное посоветовал руты поменять с 01 и 02 на какой-нить 50-51.
Я ж примерно написал, как я понял с его слов:
Он тоже божица, что не первый порт прописывает уже и бывали подобные проблеммы у заказчиков и они как-то их решали.
Коллапс блин...
