| "Вклинивание" в разговор. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=936 |
| Автор: | piligrim31 [ 15 июл 2009, 06:22 ] |
| Заголовок сообщения: | "Вклинивание" в разговор. |
День добрый ! Прошу помоши! Шеф поставил задачу - при занятости (местного абонента ) чтоб он мог "вклиниться" в разговор , сказать что ему нужно и отбиться (желательно чтоб перед "вклиниванием" был предупреждающий звуковой сигнал). Существует ли данная функция ? Как её реализовать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 июл 2009, 09:33 ] |
Можно предложить по крайней мере 3 варианта (все по FEATURE PROGRAMMING MANUAL): - EXECUTIVE RIGHT OF WAY (прямое полное вторжение в разговор) - WHISPER PAGE (вторжение в разговор без моста между вторгающимся и третьей стороной) - CALL WAITING-STATION (предупредить занятого абонента сигналом на фоне текущего разговора о своем ждущем вызове) Возможны также различные вариации на эти темы, например, если пометить телефон босса как VIP-station, то при любом его вызове к занятому абоненту вызов ставится в CALL WAITING, и босс НИКОГДА не услышит коротких гудков по местной связи. Правда при этом если абонент проигнорирует сигналы ждущего вызова, то босс не получит ответа, и будет считать, что сотрудника нет на месте. |
| Автор: | piligrim31 [ 15 июл 2009, 11:30 ] |
а как реализовать CALL WAITING-STATION и как сделать тел.шефа vip объясните пожалуйста по подробней (англ.яз не знаю каюсь) |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 июл 2009, 11:40 ] |
Чтобы что-нибудь сделать с АТС необходимо: 1. Владеть документацией (в смысле - иметь ее, и иметь возможность ее читать) 2. Минимально владеть английским, или просто быть в состоянии читать латинские буквы и искать значения слов из этих букв в англо-русском словаре. Если нет любого из этих пунктов - помочь не удастся, вызывайте спеца. Если оба пункта налицо - все должно получиться: открываем FEATURE PROGRAMMING MANUAL, находим одну из 3 предложенных фич (думаю, лучше все-же первую), и выполняем, что там написано...). |
| Автор: | piligrim31 [ 15 июл 2009, 11:54 ] |
спасибо |
| Автор: | piligrim31 [ 15 июл 2009, 14:22 ] |
ну собственно сделал в таком порядке см1202-см1505-см1509 затем на кнопку повесил функцию F0006 -cм08 все работает, шеф доволен .NEAXMAN большое спасибо. и ещё один вопрос как пометить телефон босса как VIP-station. |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 июл 2009, 14:33 ] |
1321>sta#=0 Только врядли шеф за это поблагодарит. Он ведь утратит возможность услышать Busy, стало быть - и на клавишу EROW давить не сможет! |
| Автор: | piligrim31 [ 15 июл 2009, 14:44 ] |
да я понял просто для обшего развития, есчо раз спасибо большое |
