| не получается настроить LCR http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=934 |
| Автор: | kylber [ 13 июл 2009, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | не получается настроить LCR |
Прописал следующее: 3000>100:00 - присвоил транк в 00-й роут 1204>216:01 - добавил номер 216 в группу 0 29>01:710 200>9:A126 - выход через 9-ку в 1-ю группу 8AA000>0:4005 8A4005>0:0000 8A4005>1:0000 8A4005>2:0000 8A4005>3:0000 8A4005>4:0000 8A4005>5:0000 8A4005>6:0000 8A4005>7:0000 8A4005>8:0000 8A0000>0:0001 8A0000>1:00000 набираю 9-ку идет гудок, при наборе городского номера, продолжает идти гудок..., вобщем позвонить не получается. P.S: СО линия стоит в импульсном режиме, прописал 3501>00:2 без LCR звониться нормально... Может что неправильно сделал? |
| Автор: | Стьюдент [ 13 июл 2009, 16:40 ] |
Привет! Далее так стоит 8A5000>000:15 (ограничения )? Цифровик, что "пишет"? ... а так, правильно... |
| Автор: | kylber [ 15 июл 2009, 04:34 ] |
8А5000>000:15 уже стояло цифровик пишет при наборе 9-ки выводит DDD при дальнейшем наборе городского номера выводит RESTRICT. |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 июл 2009, 09:20 ] |
Простой совет: после Цитата: 200>9:A126 - выход через 9-ку в 1-ю группу открывайте в MATWorX модуль LCR (по-NEC_овски эти модули называется Add-IN_ами). Большинство Add-IN_ов вполне можно признать самообучающими, LCR в этом смысле - один из наиболее удачных.
| Автор: | kylber [ 16 июл 2009, 09:48 ] |
Пробовал и через матворкс, так же. а в команде 1216>216:? NONE должно стоять? |
| Автор: | Стьюдент [ 16 июл 2009, 09:55 ] |
"8A4005>0:0000 8A4005>1:0000 8A4005>2:0000 8A4005>3:0000 8A4005>4:0000 8A4005>5:0000 8A4005>6:0000 8A4005>7:0000 8A4005>8:0000 8A0000>0:0001 ------не понятен смысл этой строчки, попробуй снести ее 8A0000>1:000 00 " это понятно 000 ссылка на 8а5000, 00 это маршрут 0 ... с 1216 не сталкивался |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 июл 2009, 10:02 ] |
Команда 1216 определяет фичу Private Line (частные линии). Если фича задействована, до должен стоять номер линии, если нет - NONE. Если 3598 для интересующего Вас рута стоит в 1, то фича для данного рута не задействована, можно плюнуть на 1216. Если 3598>route#=0, а в 1216>sta#=NONE, то для звонков с этой station данный route в переборе будет пропускаться. Если этот рут - последний в переборе, или единственный, то при звонке с этой station будет restrict после набора всего номера, даже если в руте полно свободных линий. Может, вы именно с этим столкнулись? Тогда почитайте фичу Private Lines, и примите решение. |
| Автор: | kylber [ 16 июл 2009, 10:23 ] |
точно, в 3598 команде на 0-м роуте стояло 0 (Private line), поменял на 1 заработало! Спасибо за помошь! |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 июл 2009, 10:35 ] |
Я бы не спешил радоваться. Вы ведь отменили Private Lines. На это могут обидеться другие абоненты, причем скорее всего - из числа руководящих... Ещё раз советую - почитайте фичу, осознайте что она дает и для чего была задействована. Не рубите сплеча... |
| Автор: | kylber [ 16 июл 2009, 11:08 ] |
так это я сам и поставил раньше просто забыл когда делал выход без LCR помоему эта команда была нужна... 3598 еще раз спасибо всем... |
