Текущее время: 25 окт 2026, 18:06
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 01:28
Плата PN-DTB прописана по ISDN-PRI мануалу. Поток поднялся RUN моргает LC горит. Выход на поток прописан через LCR. 9 код выхода на поток. При попытке выхода на поток несколько секунд тишина и отбой, BL не загорается. Со стороны города таже ситуация. Вот в этом и проблема.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 08:33
Красота!
Полный рестарт IPS делали?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 01:01
Полный рестарт делали.
Nec подключается через Cisco к si2000. И cisco и si2000 городские. Cisco они смотрели говорят что там все нормально. Они отправляли лог в обслуживающую их контору, пришел ответ что с моей стороны нет войсовых каналов, D - канал есть. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 08:32
Тогда надо проверять назначения именно войсовых каналов, в первую очередь - CIC (СМ3007).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 09:22
CIC проверял. У меня вот так:
3007>181:000
до
3007>211:029
D канал
3007>196: -
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 09:28
Если программирование правильное - проверьте свитчи на плате.
В нашем деле неисправности бывают 2-х видов: нет контакта там , где он должен быть и есть контакт там, где его не должно быть...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 09:46
CIC проверял.
Остальное тоже надо проверять...
У меня вот так:
3007>181:000
до ...
Теоретически - это правильно, практически - CIC должен быть одинаковым с обеих сторон. Какая нумерация со стороны CISCO - вряд ли известно, так что если уже ничего не поможет, можно попробовать вслепую сменить нумерацию, например, на 001, 002,...
Стоит еще проверить MakeBusy (E51>181...)
Можно попробовать посмотреть состояние каналов
F56>D181... Вдруг да натолкнет на мысль....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 11:50
Стесняюсь спросить: а в самом деле - свичи-то проверяли? Их там, в DTB-то, очень даже надо переставлять от заводских установок, особенно - SW3: Off-On-Off-Off-On-On-Off-Off; и JP1: Right !
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 03:41
Все заработало. Проблемы были все таки у местного оператора связи. Хотя до последнего они уверяли что у них все нормально. Выяснилось что у них на сишке не были прописаны CIC ну еще пара железных проблем.
