| Проблемма с PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=927 |
| Автор: | ZiC [ 07 июл 2009, 13:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемма с PRI |
Доброе время суток! Прочитал ветку про модем и поток, где идет описание такойже проблеммы как у меня. Только до кучи добавлю что по мимо модема факсы тоже отказваются ходить через поток (через СО никаких проблем). http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=68 Что имеем: 1) Оператор говорит что в потоке валятся "слипы", но голос работает(жалоб на качество нет). 2) Все переключатели на МР (PN-CP24) и 30PRT стоят согласно мануалу. MP SW2.2-off SW2.3-on PRT SW1 - on SW2 - off Но CKL in на МР не горит, я так понимаю что нет синхронизации. Подскажите куда смотреть |
| Автор: | Jap [ 07 июл 2009, 14:47 ] |
Я так понимаю Цитата: PRT SW1 - on SW2 - off этоSW-1 - on SW-2 - off - и, если, всё так Цитата: Все переключатели на МР (PN-CP24) и 30PRT стоят согласно мануалу. Но CKL in на МР не горит... - то проверьте стоит ли PRT карта в 0-м пиме.
| Автор: | ZiC [ 08 июл 2009, 04:59 ] |
Карточка стоит в PIM0 Тут еще уточнение в системе стоит еще две PRT карты в PIM1 они смотрят на циску у них sw1-off sw2-on а та что меня интересует напрямую в ГТС |
| Автор: | ZiC [ 08 июл 2009, 06:41 ] |
Тут вооще поток отвалился. Пришлось дать пенделя оператору и очудо поток встал, и индикатор CLK IN на МР загорелся и факсы с бааальшим трудом но пролазят Правда "слипы" попрежнему валятся |
| Автор: | Fedoseevich [ 08 июл 2009, 07:37 ] |
Посмотреть качество канала связи (транспорт: оптика, медь). |
| Автор: | Jap [ 08 июл 2009, 09:41 ] |
У меня, на практитке, была проблема с факсами, когда PRI работал по IP... - разбирался провайдер. Единственное, на всякий случай можете использовать команду 1307:номер факса>0, может поможет. |
