| "нестандартный" заполнитель от NEC (PRI) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=926 |
| Автор: | Jap [ 06 июл 2009, 10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | "нестандартный" заполнитель от NEC (PRI) |
Здравствуйте! В офисе стоит АТС NEC, которая связана с городом по PRI. С PRI никаких проблем, плата работает чётко, никакой сигнализации о ошибках на светодиодах платы нет. Параллельно к PRI подключено устройство записи разговоров (ответвитель + плата в сервере) - с ним и возникла проблема: бывает такое, что записывается очень длинная тишина, т.е., как буд-то, установился канал связи и идёт разговор... Специалисты отвечающие за плату предоставили такое заключение (было определено средствами платы): - при отсутствии фреймов в направлении от АТС передаётся заполнитель 0xFF, что не соответствует рекомендации Q.921, которая предписывает передавать флаг (01111110) Подскажите, какой командой можно изменить сам заполнитель, если это возможно. Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 08 июл 2009, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "нестандартный" заполнитель от NEC (PRI) |
Jap писал(а): Специалисты отвечающие за плату предоставили такое заключение (было определено средствами платы): - при отсутствии фреймов в направлении от АТС передаётся заполнитель 0xFF, что не соответствует рекомендации Q.921, которая предписывает передавать флаг (01111110) В Q.921 сказано следующее: 2.2 Flag sequence All frames shall start and end with the flag sequence consisting of one 0 bit followed by six contiguous 1 bits and one 0 bit. The flag preceding the address field is defined as the opening flag. The flag following the Frame Check Sequence (FCS) field is defined as the closing flag. The closing flag may also serve as the opening flag of the next frame, in some applications. However, all receivers must be able to accommodate receipt of one or more consecutive flags. See ISDN User- Network Interfaces: Layer 1 Recommendations I.430 [5] and I.431 [6] for applicability. А вот в I.430 следующее: 6.1.1 Interframe (layer 2) time fill When a TE has no layer 2 frames to transmit, it shall send binary ONEs on the D-channel, i.e. the interframe time fill in the TE-to-NT direction shall be binary ONEs. Возможно я не все правильно понимаю, но IMHO здесь рекомендуется как раз 0xFF. Jap писал(а): Подскажите, какой командой можно изменить сам заполнитель, если это возможно. Спасибо.
О таких командах мне не известно. |
| Автор: | SAN [ 08 июл 2009, 17:40 ] |
I.430 - это я поспешил (это про BRI) А вот в I.431 действительно написано следующее: 5.8.2 Interframe (layer 2) time fill Contiguous HDLC flags will be transmitted on the D-channel when its layer 2 has no frames to send. К сожалению проверить как там на практике это происходит не могу тк как не чем смотреть в канал настолько "глубоко". |
| Автор: | Jap [ 09 июл 2009, 10:53 ] |
Спасибо. Если я правильно понял, то исходя из Цитата: А вот в I.431 действительно написано следующее:
5.8.2 Interframe (layer 2) time fill Contiguous HDLC flags will be transmitted on the D-channel when its layer 2 has no frames to send. в PRI по D-каналу , при простое, рекомендуется заполнение 01111110(в отличие от BRI, где рекомендуют 11111111). |
