 Заголовок сообщения: Перевод с пульса в тоновый
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 08:49
Подскажите пожалуйста, следующая проблема. В одном роуте сидят все аналоговые номера АТС после смены пульсового набора на тоновый после того как на городской АТС появилась возможность использовать тоновый набор городских номеров. Но после перевода АТС исключительно с аналоговых номеров АТС NEC при звонке на городские номера появилась задержка после поднятия трубки на со стороны городской АТС. Т.е. секунд 10 абонента позвонившего с АТС NEC неслышно. Как я понимаю есть какие-то специфичные настройки роутов при смене рульса на тоновый? Неподскажете в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 11:58
Команда 3546
0 - 2 seconds
1 - 4 seconds
6 - 16 seconds
7 (умолч) - 10 seconds.
Поставьте 2 (6 сек). Могут появиться проблемы с набором межгорода, если после "8" долго ждать гудка. Эту проблему можно решить применением LCR с автоматической вставкой паузы после "8".
