| Подключение городского потока по Isdn pri http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=922 |
| Автор: | goliaf [ 29 июн 2009, 01:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение городского потока по Isdn pri |
Плата PN-DTB прописана по ISDN-PRI мануалу. Поток поднялся RUN моргает LC горит. Выход на поток прописан через LCR. 9 код выхода на поток. При попытке выхода на поток несколько секунд тишина и отбой, BL не загорается. Со стороны города таже ситуация. Вот в этом и проблема. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 июн 2009, 08:33 ] |
Цитата: RUN моргает LC горит Красота!
Полный рестарт IPS делали? |
| Автор: | goliaf [ 10 июл 2009, 01:01 ] |
Полный рестарт делали. Nec подключается через Cisco к si2000. И cisco и si2000 городские. Cisco они смотрели говорят что там все нормально. Они отправляли лог в обслуживающую их контору, пришел ответ что с моей стороны нет войсовых каналов, D - канал есть. Что это может быть? |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 июл 2009, 08:32 ] |
Тогда надо проверять назначения именно войсовых каналов, в первую очередь - CIC (СМ3007). |
| Автор: | goliaf [ 10 июл 2009, 09:22 ] |
CIC проверял. У меня вот так: 3007>181:000 до 3007>211:029 D канал 3007>196: - |
| Автор: | Jap [ 10 июл 2009, 09:28 ] |
Если программирование правильное - проверьте свитчи на плате. |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 июл 2009, 09:46 ] |
Цитата: CIC проверял. Остальное тоже надо проверять...Цитата: У меня вот так: Теоретически - это правильно, практически - CIC должен быть одинаковым с обеих сторон. Какая нумерация со стороны CISCO - вряд ли известно, так что если уже ничего не поможет, можно попробовать вслепую сменить нумерацию, например, на 001, 002,...
3007>181:000 до ... Стоит еще проверить MakeBusy (E51>181...) Можно попробовать посмотреть состояние каналов F56>D181... Вдруг да натолкнет на мысль.... |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 июл 2009, 11:50 ] |
Стесняюсь спросить: а в самом деле - свичи-то проверяли? Их там, в DTB-то, очень даже надо переставлять от заводских установок, особенно - SW3: Off-On-Off-Off-On-On-Off-Off; и JP1: Right ! |
| Автор: | goliaf [ 15 июл 2009, 03:41 ] |
Все заработало. Проблемы были все таки у местного оператора связи. Хотя до последнего они уверяли что у них все нормально. Выяснилось что у них на сишке не были прописаны CIC ну еще пара железных проблем. |
